Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
wenn de alles kühlst dann den 10 aber mit nem cora is nich viel oc drin hatte selber ma nen 6 nur für cpu(x²3800) und der ging bis 2,6 aber dann lag dei core temp auch bei 50 und bei vcore erhöhung kackt er direkt ab kann dann ma locker auf 60 gehen...
@DraFI: Ich hatte den Cora 642 über längere Zeit mit dem Centipede Sys. aus meiner Sig. betrieben - Temps waren logischerweise nicht die Besten, aber es lief 24/7 gut mit den OC Settings.
Kommt noch nen Thermochill 120.3
Ich denke, damit krieg ichs hin
Dauert aber noch ne Weile
Jetzt läuft erstmal die Graka.
gerade fertig geworden, muss nun einlaufen /gluckert noch ein bisschen, aber schon wesentlich leiser als vorher
Also für nur GPU sollte ein 6er DICKE reichen^^
ich hab selbst nen maxi und bin sehr zufrieden (siehe SIG)
Für CPU und GPU sollte es dann schon nen 10er werden, aber da hast auf jedenfall genug Kühlleistung!!
