kühlung einer soundkarte
Everest2000
Semiprofi
Geboren in Nepal, Wohnhaft in HH-Altona
hallo
wolte gerne wissen wie man sowas am besten macht,nmatürlich passiv
bzw.
was für kühlkörper sollte man da nehmen,
das ist die,
alle 3 chips sollen gekült werden,
danke
Hey,
nimm ganz normale passive Kühlkörper und klebe mit mit Wärmeleitkleber auf die Chips, habe ich auch so gemacht...
Link
Danke
mhh diese karte wird so heiß das ich mir die hände verbrenne wenn die richitg lüft,
ca. verglichen mit einem PI266 oder einem III300 und das mal 3
laut eines test ist die karte schneller als die Audigy II egal welcher moduls ob EAX oder EAXAdvance HD
darum die kühlung,mhh
der eine kühler (Zalmann) ist leider zu groß
ein bisschen dünner were besser
EDIT;
diese firma /Creamware/ küdigt schon PCI-Express soundkarten an:hmm: :hmm:
grund,
die daten menge ist sehr/extrem hoch
man kann mit der karte das tun was auch mit billigeren geht,
aber:
die karte hat endgeile effekte
eine sampler onboard
sehr guten klang
ist auch THX select zertifiziert
unter sützt jegliche srround formate auch EAX
naja hatte mal so eine,verkauft-->grund in eine bare boen passt dfas teil nett rein:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
mhh audigy II platinium ex mit der vergliche wehre extrem unfer,weil die audigy eine sehrlangsamen chip hat,wenn es um effekte geht
natürlich hat er den :-D
ja, die frage is doch net so schwer....
ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das nötig ist, aber es gibt kühler, die da draufgehn, notfalls mit lüfter ( die abwärme is ja immerhin pII300 * 3 :d )
Chipfreezer 28 x 28 x 8mm für 1.50€ sollten reichten wenn du vorne nen gehäuselüfter verbaut hast
Hey,
den habe ich auch gemeint, habe vergessen es zu sage, habe den Freezer auf meine Soundkarte, und auf meinen beiden Neztwerkkarten...
Danke
Ich hab nen riesigen Haufen alter P2-Kühlkörper rumliegen. Nur sind die auch schon ganz schön hoch. Ich denke, es reicht aber, einfach irgendetwas drauf zu packen. Immerhin funktionieren die Dinger auch ganz ohne Kühlung. Somit sollte es wohl reichlich egal sein, WAS da rauf kommt. Es kühlt auf jeden Fall besser als die normale Variante ;)
cu
FuNKeR
