wuggu@work
Workstation Specialist
ich suche für mein Supermicro Mainboard eine exzellente Kühlung. Aktuell habe ich die Coolermaster Aquagate Mini hier (einfache kleine Wasserkühlung, Wartungsfrei), und wenn ich meinen Pentium D um 400 MHz übertakte, bekomme ich nach 15 Minuten Volllast einen Temparaturalarm. Die Temparatur steigt stetig immer weiter an (geht über 70°C hinaus), offenbar scheint die Kapazität der Aquagate erschöpft zu sein. Oder das Teil ist defekt. Aber wenn die Prozessorlast runtergeht, springt die Temparatur auch direkt runter.
Der neue Kühler sollte
1. möglichst leistungsstark
2. leise (nicht extra-silent, aber auch kein Düsenjet)
3. möglichst einfach zu installieren (ein bisschen basteln ist nicht schlimm, aber den Dremel möchte ich nicht auspacken)
4. möglichst sich auf Board und eventuell den Rückwärtigen 120mm Lüfter beschränken.
Hatte vorher einen Freezer7, der hat nur 3° weniger gekühlt als die Aquagate. Wenn es da was bessere gäbe...
Hardware:
- Supermicro So775 Mainboard
- Pentium D 840, der auf 3600 MHz laufen soll. Auf 3200 MHz (Standardtakt) klappt
- Gehäuse Coolermaster Stacker
- 8 Festplatten
- Vorne 3x 120mm Lüfter
- Hinten 1x 120 mm Lüfter (alles Papst mit ~1800 U/Min und 3 Pin Stecker)
- Seite 1x 80 mm Lüfter
- Netzteil Enermax 550 Watt
Der chipsatz und der Speicher bleiben Kühl genug.
Vielen Dank für jeden Hinweis!
gruß
w@w
Hardware:
- 8 Festplatten
gruß
w@w
