[Kaufberatung] Kühlung für Threadripper 2990/2970 (kein Gaming) Schach
Superwilli
Hallo zusammen,
wir haben zur Zeit folgendes System:
Liam LI PC-9NA Midi-Tower
500 Watt be quiet 80 Plus
ASUS Prime B350-Plus
AMD Rysen 1700x (nicht übertaktet)
Alpenföhn Ben Nevis 120mm
16 GB Corsair Vengeance LPX DDR4-2666 CL 16
Sapphire 2GB (Radeon RX 550)
Samsung 960 EVO M.2 500GB
Samsung SSD 1000GB
Blu-Ray LG
Der Rechner soll auf TR2 (2990 oder 2970) aufgerüstet werden.
Haupteinsatzgebiet Schach.
Rechner wird keinesfalls übertaktet und keinesfalls für Gaming benutzt; allenfalls bisschen Office + Internet.
Rechner sollte möglichst leise sein und "stabil" laufen, da er im Verein stehen wird.
Benötigt wird also noch
- Kühlung (AIO?)
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
VG Bernd
Hallo Kazuja,
Hab mir grad das Board angeschaut, ja sieht gut aus. :d
Man muss ja für TR2 wohl das Bios updaten; lt. Asrock soll das ja sogar ohne CPU möglich sein, wäre schon gut.
Verbleibt noch die Kühlung.
Lt. Internet lässt mein Midi-Tower max. 1700 mm zu.
Wie hoch ist denn der Noctua NH-U14S TR4-SP3; im Internet finde ich unterschiedliche Angaben
Der NH-U12S TR4-SP3 würde auf jeden Fall passen, aber ob der ausreicht?
Ein User hier aus dem Forum hat das Asrock Fatal1ty X399 Professional Gaming, 1950X, Noctua NH-U14S TR4-SP3 und geht auf 2990; mal sehen was rauskommt.
Mir reicht dann evtl. der 2970 :d
VG Bernd
Bei TR würde ich, wenn die Last auf allen Kernen eher Dauerhaft besteht, liebe rzu einer AiO oder Custom-Wakü greifen, einfach weil dort sehr viel Abwärme entsteht,die ein normaler Tower nur bedingt weg bekommt. Dabei sollte der Airflow im Case aber nicht Unberücksichtigt bleiben, die VRMs brauchen auch Luft. Der Radiator darf hier gern auch 3x 120mm haben.
Das Taichi ist durchaus eine vernünftige Wahl, ein wirklich gutes Netzteil mit passenden Anschlüssen (hier reicht 1x 8Pin CPU nicht!) ist auch Pflicht.
Sinnvoll wären auch 4 RAM-Module, um die Leistung nicht unnötig ein zu bremsen, ...
Es wird also nicht nur ein Board und der Kühler benötigt, sondern auch noch ein paar Teile drum rum.
Danke
Also Netzteil auch
Bin mit "be quiet" ganz zufrieden, denke das hier sollte reichen => BeQuiet Dark Straight Power 11 (550W)
Ram sind 2 x 8 Module, klar ist erstmal knapp; soll später eh aufgerüstet werden.
Wegen Kühlung warte ich erstmal auf Feedback von Kullberg, der gerade von 1950 auf 2990 aufrüstet (Luftgekühlt); auch Schach :d
Hat ja zum Glück alles noch ein wenig Zeit.
Gruss Bernd
Kommt der 1700 so an seine Grenzen das man gleich den 2990 nehmen muss? Ich hab ja nichts gegen geile Hardware, aber alleine Board, CPU und RAM der nötig wird liegen bei knapp 2.500€ für nen Schachclub? Das hat nicht mal das gesamte vorherige System gekostet :fresse2:
Würde bei der Last auch eine AiO einsetzen.
Wenn es Fritzchess ist, das kann afaik 64 Threads nutzen, was der 2990 ja hat.
Trotzdem hast du natürlich recht, wenn du fragst, ob man gleich in die Vollen muss, oder ob es nicht auch 12 Kerne tun.
HMM,
das Netzteil schlägt be quiet selber vor ???
Netzteil Kalkulator - Rechner für leise PSUs von be quiet!
OK, den TR2 gibt es da noch nicht, nur den TR1; aber sollte doch kein Unterschied machen ( bezüglich Anschlüsse ) ?
Der obige Rechner steht nicht im Verein, ist meiner der dafür aufgerüstet wird; selber brauch ich kein PC mehr (Laptap + Tablet reicht)
VG Bernd
Ein Netzteil, dass die nötigen Anschlüsse mitbringt würde ich schon empfehlen, du kannst natürlich auch bei BQ anfragen, ob die dir ein P4 Kabel zusenden, das müsste ja am Netzteil anzuschließen sein :)
OK dachte das wär alles dabei?
Welches würdet Ihr denn vorschlagen.
Achso, nur so zur Info, wenn's interssiert, mit welchen Geschwindigkeiten/Rechner Schach gespielt/analysiert wird;
Stockfish chess benchmarks - SedatChess
Zur Zeit läuft auch das grösste Computerschachturnier
TCEC - Live Mode
Aber das nur am Rande.
VG Bernd
ASRock X399 Taichi
Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 6-Pin PCIe, 1x 4-Pin ATX12V
be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4
Anschlüsse: 1x 20/​24-Pin, 1x 4/​8-Pin ATX12V, 2x 6/​8-Pin PCIe, 9x SATA, 3x IDE, 1x Floppy
be quiet! Dark Power Pro 11 550W ATX 2.4
Anschlüsse: 1x 20/​24-Pin, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 4/​8-Pin ATX12V, 1x 4-Pin ATX12V, 4x 6/​8-Pin PCIe, 1x 6-Pin PCIe, 8x SATA, 5x IDE, 1x Floppy, 4x Lüfter
Hat das Dark Power nicht die nötigen Kabel dabei?
Wozu sind die 1x 4/​8-Pin ATX12V und 1x 4-Pin ATX12V? Auch für CPU-Strom?
Text für Straight Power 11 (von caseking)
"Mit 550 Watt handelt es sich hierbei um ein Spitzenmodell der Serie. Entsprechend besitzt es vier unabhängige 12-Volt-Leitungen, die kombiniert 45,8 Ampere und 549,6 Watt bereitstellen.
Dabei versorgen ein 20+4-Pin-ATX- und ein 4+4-Pin-EPS-Kabel das Mainboard mit Energie. "
Sind 4+4 hier das gleiche wie 8 ?:confused:
Anschlüsse:
1x 20+4-Pin (ATX12V)
1x 4+4-Pin (ATX12V / EPS12V)
2x 6+2-Pin PCIe
9x SATA
3x 4-Pol Molex
Das Taichi will eigentlich 8(4+4) Pin plus einen weiteren 4 Pin.
Schau dir nal das Bild an, und ja, das DPP11 hat wohl dabei, was nötig wäre. Es kann durchaus sein, dass das Taichi mit einem 8 Pin läuft, bei nem 2990 halte ich das aber für etwas eng.
Stimmt, danke
Na wirds wohl das Dark Power 11
Damit bin ich dann wohl auf der ganz sicheren Seite :d
550W dürften bei einem TR 2990WX bei 100% Last auch mehr als knapp werden. 750W würde ich schon nehmen um auch bei Volllast nicht das Netzteil auch auf 100% zu habe.
Auch sollte man die CPU vermutlich etwas undervolten für den besagten Gebrauch. Das dürfte dann nicht nur mit dem Verbrauch, sondern auch mit der Kühlung helfen. Der Rest wurde hier schon diskutiert.
ASRock X399 Taichi Manual
ATX 12V Power Connector (4-pin ATX12V2) (see p.7, No. 2)
Please connect an ATX 12V power supply to this connector.
*The power supply plug fits into this connector in only one orientation.
Sieht so aus, als ob man das immer anschließen sollte. Vielleicht steht im Manual oder beim 2990 was Genaueres dazu.
Und... ein 6 Pin Anschluss, falls man 4 Grakas verbaut, hab ich ja noch nie gesehen. (zugegeben, das erste Board über 200 Euro, das ich genauer angucke)
Wozu unterstützt das Board 4 Grakas? Für Compute-Gedöns per Grafikkarten?
Jupp, genau das, und dabei werden bis zu 75w je PEG aus dem Board gesaugt.
Zum Thema Kühlung, wurde neulich noch von WaKü Gott bundymania :d empfohlen, Arctic Liquid Freezer 360 (ACFRE00022A) ist wohl auch für Sockel TR4 Freigegeben.
Könntet Ihr ja mal anschauen ob das was ist für euren Schach PC ;).
Schönen Abend, grüße Kazuja.
