Kühlung im Sommer
curry_king
Ich hab da eine idee für eine kühlung im sommer.
könne man es nicht so machen,dass man den radiator an eine warme stelle legt und ihn immer mit wasser einsprüht.durch die verdunstung müsste das wasser doch kälter werden oder?
dann schmeiß den radi lieber gleich raus und bau dir eine bong.
oder du lässt den radi da wo er ist und packst nen paar bessere luffis druff
aber was bringt dir es den Radi wohin zu legen wo es warm ist und dann besprühen
lass ihn da und besprüh in dort.
aber mal an schimmel gedacht?
mach es richtig kauf dirn Chiller
aber kreativ :d
haushaltskompressoren schaffen nichtmal ansatzweise die abwärme eines pcs. effektiver wäre da schon den radi in einen teich zu legen weil dieser sich relativ langsam erwärmt. die fische werdens dir aber danken.
schaut euch doch mal das How- To von gianni-gt an.
Und ja, es ist ohne Probleme möglich, mit einen normalen Kühlschrank kann man aktuelle Hardware (extrem-) kühlen. (mit Peltierelementen genauso)
Besser als Radi im Eisfach ist aber ein komplett Umbau, dann ist der Wärmeübergang deutlich besser.
Warum herrscht hier eigentlich immer noch die Meinung, Kühlschrank und Peltier und Co. ist alles nicht möglich? Es gibt zig Threads dazu die das Gegenteil beweisen.
Wir sind hier bei HWluxx und nicht im Coumputerbild Forum...:asthanos:
Ich würde mal sagen, die einfachste Methode ist es, erstmal nichts zu machen. ne einigermaßen gute Wakü sollte auch noch bei 30°C im Zimmer ausreichend kühlen. Wenn nicht, evtl die Spannung der Lüfter erhöhen.
Wenn du dir was basteln willst, Organisier dir günstig nen 60l Aquarium und schmeiß da ne Tauchpumpe rein. Wenn du dazu noch den Radi im System lässt, sollte das auch schon besser kühlen.
Man kann dann ja eiswürfel ins wasser geben :d man braucht dann halt paar aber solangsam wie 60l wasser kühl werden werden sie auch warm ,also ist die idee gar nicht mal so schlecht mit dem Auqrium!
phil100
Guten Chiller mit einem NL11F und das Thema hat sich erledigt. Sommer kann kommen. ;)
Wie einige hier auf Eiswürfel und 60L Aquarium kommen :rolleyes: Schwachsinn.
phil100
lol das wird sauteuer....da kannste die wakü auch direkt an den wasserhahn klemmen, dann kommt auch immer kaltes wasser nach :fresse:
Die einfachste Lösung ist immer noch:
Regenwasserauffangbecken für Toilettenspulung und Gartenbewässung mit 1-12m3, d.h. 1000 bis 12000 Litern Wasser....
Darin kann man dann gemütlich Schlauch oder Kupferrohr in einer grossen Spirale verlegen und hat selbst bei 40°C Raumtemp überhaupt kein Problem. Des Weiteren kann man damit nicht nur 1 PC, sondern etliche kühlen und das wirklich ohne Probleme.
Einfacher gehts noch mit einem aktiven Radiator im Keller...
Für beide Idee braucht es halt ein Eigenheim.
naja, bei den meisten ideen mit teich uund keller benötigt man auch ein paar gute, oder viel schlechte pumpen und ne menge schlauch :d
und was machen die, die ihren radi fest im case verbaut haben??? :fresse:
rechner abdichten und in teich legen?! ... :lol:
ne, aber ne einigermaßen gute wakü müsste das auch so packen :)
Ein Kellerkind braucht keinen Chiller
Falls jemand kein Kellerkind ist und nen Chiller braucht PN Me
Hab da ein Leckerbissen für euch :)
bin ich froh, dass ich auf Kellerniveau wohne und mein Rechner egal, ob im Hochsommer oder Winter immer gleich warm bzw kalt ist :) wie man es nimmt :)
