Kühlung so ok ?
grog
Urgestein
Dortmund
Hallo zusammen,
habe mich von meiner Wakü getrennt und bin wieder auf die lüftkühlung umgestiegen.
habe jetzt soweit alles fertig und wollte gerne von den Fachleuten hier im forum wissen ob soweit alles richtig ist bzw ob es was zu verbessern gibt.
Daten :
Hardware :
Intel i5 2400
zotac GTX 560 ti
Tower : BitFenix Shinobi
Kühler :
CPU = Thermalright HR-02 Macho
VGA = EKL Alpenföhn Peter
Lüfter :
2x Enermax T.B Silence 120mm Front @5V
2x Enermax T.B Silence 120mm Boden @5V
2x Scythe Slip Stream 140mm 500rpm Deckel
1x Thermalright 140mm @ 500rpm (CPU Kühler)
2x Thermaltake 120mm (VGA Kühler)
die Entermax lüfter pusten die luft ins gehäuse rein, die beiden Slip Stream ziehen sie raus. Hinten ist kein lüfter verbaut da der Lüfter vom CPU Kühler direkt am loch sitzt und die luft raus drückt.
Temperaturen sind wie folgt :
CPU :
ilde = 32°
last = 50°
VGA :
idle = 25°
last = 48°
gemessen mit Speedfan und Prime95 bzw 3Dmark
Ich würde jetzt noch als änderung folgendes machen :
die 2x TT 120 vom VGA Kühler gegen 2x 140mm Slip Stream 500rpm tauschen
und am CPU Kühler noch einen weiteren 140mm Lüfter anbringen (sinnvoll ?)
gibt es sonst noch etwas zu verbessern ?
danke schonmal
Andreas
Temperaturen sind doch spitze. Ein weiterer 140mm Lüfter bringt es nur wenn du vor has die Drehzahlen mit dehnen der jetzige läuft noch deutlich zu reduzieren, was bei 500rpm kaum sinn macht.
Wenn dann nur die beiden lüfter ab der Grafikkarte da die zu laut sind
Danke Schonmal
Wie hoch sollten die temps sein ?
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Nicht höher als 80C würd ich mal als Faustregel sagen ;)
Wie hoch die Temperaturen sein sollten hängt vom System und der Umgebung ab und ist eigentlich Unwichtig.
Deine temperaturen liegen aufjedenfall im grünen bereich und bieten sogar noch Raum für dezentes OC.
