K7S41-GX: VCore und sonstige OC erfahrungen !
ATIfreak1989
Cologne
sers,
hab in meinem 2. PC nen Palomino (gehört meinem Cousin) am Schuften... ich soll nun mal testen, wie hoch der so geht.
hier ist das stepping:
AX100DMT3C (laut Stepping-Guide bei OCinside max 90°C temp)
AGKGA 0148 XPDW
mein problem ist:
wie kann ich diesen CPU gescheit ocen ? wo gibts das so hochgepriesene Performance BIOS für das K7S41 GX ?
bedanke mich schonmal bei euch
ATIFreak
gescheit - naja... FSB hoch, v-core hoch und testen, bis nix mehr geht... wahrscheinlich bei 145-150 MHz FSB, wenn du keinen PCI-fix hast, werden da wohl die pci-karten beginnen, herumzuzicken.... und viel weiter wirst du die cpu auch nicht bringen, ich hatte nen XP2100+, bei dem war mit ca. 1,9 ghz schluss....
an bios-versionen hab ich eigentlich nur dieses hier gefunden
http://www.pc-treiber.net/download540.html
Die Palos liesen sich damals nicht sehr gut OC´en.
Ich würde auch sagen max. XP2000+2100+
ja, mit niedrigeren modellen hatte man meistens schon probleme, auf den takt des höchstens modells zu kommen, während die höheren dann doch noch spielraum nach oben hatten... vielleicht gingen gute exemplare auf 2 ghz, aber das ist sicher selten :)
ja die Palos sind schlecht zum Ocen, werden heisser als die "neueren" AthlonXP mit neuem Kern. aber probieren geht über studieren! :)
PS: sieh zu das du eine SEHR GUTE KÜHLUNG HAST, also am besten Gehäuse offen lassen um den maximalen Takt zu ermitteln. Dann kommen die Stabilitätstests mit geschlossenem Gehäuse (am besten im heissem Zimmer) wenn er das "überlebt" hat ist es i.O. :)
werd ich machen... mit Vcore is bei dem drecks bios nixx... ich mach mal das bios druff, was donut vorgeschlagen hat....
als kühlung hab ich nen AC Super Silent Pro... also net so das wahre... ich werde mal testen
ATIfreak
warum soll er testen, wie weit die cpu mit offenem gehäuse geht, wenn er das case dann erst zumacht? :confused:
wieso dann nicht gleich zulassen und sehen, wieviel da geht?
ääääähm... mit dem OC gibbet ein prob... ich komm net an den VCore ran....
hat jemand das board und damit schon mal OC erfahrungen gemacht ?
ATIFreak
