Kabel auf passende Länge konfektionieren
D€NNIS
Pharao
Hallo euch,
ich plane wann immer ich demnächst mal Zeit habe mir selbst alle relevanten Netzteilkabel meines Seasonic X-560 auf gewünschte Länge zu konfektionieren und bei der Gelegenheit zu sleeven.
Einige von euch haben das ja bereits sehr gut hinbekommen und deswegen hätte ich vorab nur ein paar Fragen.
Werkzeug und Sleeve würde ich mir über MDPC ordern, auch die Crimps für ATX+EPS sowie für die PCIe Rails bekommme ich soweit ich da informiert bin ebenfalls über MDPC.
SATA Crimps und Stecker lassen sich auch ohne Probleme über MDPC ordern.
Um gar nicht erst in große Verlegenheit bei der Belegung am ATX Stecker zu kommen habe ich mir über Seasonic bereits den ATX Kabelstrang neu zuschicken lassen und würde dann
jedes Kabel einzeln entfernen auf passende Länge zurechtschneiden, konfektionieren, sleeven und wieder an die Stecker anbringen.
Meine Frage an euch wäre lediglich wo ich passende Litze als Meterware bestellen kann, bzw über welche Shops ihr das gemacht habt, da ich so nicht zwingend auf die bestehenden Kabel zurückgreifen muss.
Reichelt oder conrad wäre sicherlich eine Anlaufstelle nach welchem Kabeltyp müsste ich genau Ausschau halten (AWG??)
edit:
Hab mir mal das zugeschickte Kabel genauer angesehen d.h Schrumpfschlauch und Gewebeschluach entfernt und auf die Typenbezeichnung der einzelnen Leitungen geachtet.
Dabei fiel mir auf, das diese nicht einheitlich ausfallen, einige sind mit AWG18 andere wieder mit AWG20 oder gar 22 gekennzeichnet. Ich bin nun kein Elektriker, würde aber dennoch gerne wissen, ob ich beispielsweise mit der Litze die hier angeboten wird (http://www.shop-014.de/michawi-p809h109s223-10-Meter-Bund-Kabel-.html) auskomme, selbst wenn ich diese einheitlich verwenden würde.
Vielleicht kennt sich jemand von euch damit besser aus und weiß Rat.
American Wire Gauge
Sollte deine Querschnittfrage klären.
AWG18 = 0,823mm²
AWG20 = 0,518mm²
AWG22 = 0,326mm²
Die 12V, 5V, 3,3V und Masse Leitungen würde ich möglichst groß legen.
Die Power Good Leitung z.B. muss ja nicht dick sein.
Wenn dus unterbekommst, dann ist 1,5² sicher keine schlechte Wahl, 1,0² reicht aber auch.
Kleiner würde ich nicht gehen, Seasonic hat ja nicht ohne Grund AWG18 verbaut.
Erstmal schönen Dank für eure Unterstützung.
In einem Gespräch mit einem Support-Mitarbeiter von Seasonic erhielt ich folgende Information:
Intel ATX Specs schrieb:
18 AWG is suggested for all wires except for the 3,3V sense return wire (22 AWG).
For 300 Watt configurations, 16 AWG is recommended for all +12 VDC, +5 VDC, +3,3 VDC, and COM.
Meine Frage habe ich auch nochmal an Nils von MDPC gerichtet mit der Bitte, mir einmal seine Meinung zu dem Thema mitzuteilen, seine schnelle und hilfreiche Antwort interessiert ja vielleicht auch den ein oder anderen hier:
Nils MDPC schrieb:
Kannst AWG18, AWG16 crimpen. Kein Problem. So dünne AWG22 zu crimpen geht auch, allerdings sind dafür sämtliche "normalen" ATX-PCIE-EPS crimpkontakte nicht gemacht.
So ein Käbelchen ersetzt Du einfach mit nem AWG18 bzw. europäischem 0,75mm².
Übrigens sind sich alle Elektro-Leute einig: In einem Computer gibt es keine Spannungen, die irgendwas größeres als 0,75mm² fordern.
Wenn ich also ganz auf Nummer sicher gehen will, könnte ich einfach einheitlich AWG 18 crimpen um mit den Intel ATX Specs konform zu bleiben, gleichzeitig wird das laut Nils auch mit den Crimpsteckern und der MDPC Zange keine Probleme bereiten.
Diesen Weg werde ich wohl gehen. Da dies mein erster Versuch wird, bin ich allerdings davon ausgegangen, das bei dem ATX Kabelstrang meines Seasonic X-560 einige Adern y-förmig auseinanderlaufen, bei dem mir zugesendeten Ersatzkabel kann ich diese Belegung allerdings nicht feststellen, sämtliche Crimpverbindungen scheinen 1:1 zu laufen, ist das vielleicht erst bei Modellen >560W der Fall?
edit:
Hat sich soeben in der Helligkeit des Tageslichts erledigt, ich habe leider auch y-förmige Schaltlitzen netzteilsteckerseitig :( blöd fürs Sleeving
