TheBigG
Wenn du, TheBigG, mal 10 deiner (KabelBW)Nachbarn zusammentrommelst und ihr euch verabredet, dass ihr um Punkt 20:00 alle jeweils 10 DLs anmacht, dann kannst du zu dem Zeitpunkt mal versuchen deine 150Mbit zu messen. Das Ergebnis kannst du dir nach der Ausführung hoffentlich schon jetzt denken.
getestet mit 15 raspberry pi's, sowie 2 cubieboards die per cron punkt 19:30 von verschiedenen mirrors 10GiByte geladen haben, das ganze wurde dann mit
Code:
wget -O /dev/null http://mirror.xyz.net/speedtest/1000mb.bin 2> log.txt
ergebnis: zusammen wurde mit 162.7MB/s bzw 1301,6Mbit/s gleichzeitig geladen. Alle Teilnehmer haben einen KabelBW 150Mbit/s Anschluss und wohnen in der selben Straße, die beiden Außen Wohnungen waren nicht weiter als 170 Meter von einander entfernt.
P.s leider haben die Geräte nur 100Mbit/s Anschlüsse und können nicht das volle Potenzial des Anschluss nutzen, allerdings wäre das timing ohne Automatisierung Problematischer geworden.
Fazit: scheinbar sind die Cluster nicht als zu Groß, oder die Cluster nicht nach Straßen aufgeteilt.
