Kailon MK I.I vs Reserator
Terminator
Hellboy
will mir so ein Komplett Wakü Set holen.
Jetzt schwanke ich zwischen den beiden oben gennanten, wobei ich bei dem Kailon Set noch einen 2. Single Radi mit 120mm Lüfter holen würde (wie baut man dass dann am besten auf? wo macht man am besten die beiden Radis hin?).
Case ist das Castec 1018 und eigentlich möchte ich keine Löcher oder sonstiges reinschneiden (Pumpe wird natürlich falls vorhanden und notwendig festgeschraubt)
Beim Zalman schreckt mich die Größe des Gerätes etwas ab, ich will eigentlich mit dem PC auch noch auf Lans gehen und ich weiss nicht ob das mit dem Zalman noch so einfach geht :d
Außerdem hat das Kailon Set eine Relais Karte mit der die Pumpe automatisch beim Systemstart mitgestartet wird...
Allerdings weiss ich einfach nicht, ob die Kühlleistung des Kailon Sets (auch in Verbindung mit dem 2. Radi) ausreicht um meinen 1700+@2,3 GHZ (will ja noch mehr ocen) zu kühlen. Immoment verbrät er an die ~105W, wenn ich ihn dann auf ~2,4 GHZ bringen kann, verbraucht er ~110-115 ;)
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
MFG
Terminator
Ne, danke :d
btw.: Ist bei dem Reserator eigentlich in jedem Set ein NB/Graka Kühler dabei oder ist der Optional?
k, hab mich nun aber doch für den Reserator entschieden.
naja egal, hat halt auch seine vorteile, is ja passiv also leiser.
mal ne ganz andere Frage: Ein Kumpel von mir braucht nen neuen Luftkühler für sein Abit NF7-S Rev.2.0 und ich find den Cooltek (Zalman Clone) ganz interessant.
Passt der denn problemlos auf das Board? Der Zalman passt ja ohne Mods nicht
der cooltek is soweit ich weiß etwas kleiner, glaub hat nur n 80mm lüfter. müsste dann doch eigentlich passen.
es geht eigentlich nur um die Halterung, der Zalman würde von der Größe her auch passen, aber geht wegen nem elko net...
Also ich bräcuhte dann mal Erfahrungsberichte...
ich seh grad, dass der Cooltek net passt, dann bräucht ich mal ne Empfehlung für nen ähnlichen Kühler ;) Sollte aber problemlos auf das NF7-S Rev.2.0 passen ;)
alle thermalright slk modelle... müssten eigentlich passen..naja gut beim sp-97 könnte es probs wegen den pipes geben.
