Kaltlichtkathode Y-Weiche
Bayerfan
Leverkusen
Hallo
Gibt es für KKs y-Weichen das man zum beispiel 2KKs auf einer leitung nutzen kann? Weil möchte gerne noch 2 UV 10cm KKs eibauen, aber möchte keinen zusätzlichen Inverter mit einbauen... und... gibt es verlängerungskalbel für KKs? weil die kabel sind recht kurz
mfg Bayer
sone billigen lötkolben gibts schon für 10€, den kann man immer wieder brauchen.
Außerdem 2 Kabel zusammenlöten is nu wirklich nicht schwer, das kann jeder.
ich denke nicht, dass das geht, die Inverter werden nicht redundant für eine doppelt so große last ausgelegt sein, wie eigentlich benötigt wird
ich würde auch davon abraten einfach weitere KKs dranzuhängen, an meinem Inverter hängen atm 2 KKs und das ding wird schon übelst warm...
- Lieber noch nen Inverter reinhängen und den Feuerlöscher schonen :d
jo, das wird denke ich auch zuviel für einen inverter, ausserdem, wo is das problem eines 2. inverters? nen inverter kann man immer irgendwo verstecken, das passt schon.
und mit den kurzen kabeln: kauf dir nen längeres und n bisschen schrumpfschlauch, dann verbindest das längere mit dem normalen kabel, schrumpfschlauch drum und gut ist, sogar ohne löten :fresse:
