Kaltstart Problem mit HX750W
Khorn
Hab mich mal registriert, da ich Probleme mit meinem HX750W Netzteil habe. Hab im Mai ein komplett neues System zusammen gebaut, das bis gestern auch super funktioniert hat. Da ging es dann los:
Außer der Arbeit gekommen, PC angemacht - war ca. 12 bis 14 Stunden aus - Bild bleibt schwarz, MB piept L-K-K, Ende. PC dann komplett vom Netz getrennt, kurz gewartet, neuer Versuch mit selbes Ergebnis, MB piept wieder. Der Beep-Code deutet eigentlich auf Problem mit Graka hin, ich kenne aber ähnliches Problem von einem Kumpel bei dem es auch das Netzteil war.
Hab den PC dann einfach 2 min laufen lassen und danach nochmal neu gestartet und er ist normal gebootet. Furmark, memtest, etc laufen lassen, keine Fehler und auch spielen über längere Zeit ging problemlos. System war zwischen drin auch nochmal ca. 60 min ausgeschaltet und ist danach auch wieder ganz normale gestartet.
Heute dann wieder das selbe Problem: PC bootet nicht, Bild bleibt schwarz, gleicher Beep-Code. Darauf hin wieder zwei min laufen lassen und dann neugestart, dann ging es wieder. Hab den PC danach sicherheitshalber nochmal gestartet, diesmal aber vorher die zwei 6pin Supply-Stecker der Graka gezogen. Selber Fehler.
Ich geh also davon aus, dass das Netzteil einen Schlag weg hat. Hab auch noch nie davon gehört das wirklich eine Grafikkarte an Kaltstartproblemen schuld war.
Wollte jetzt also RMA Request starten hab dazu aber noch zwei Fragen.
1. Die Netzkabel sind eigentlich wegen Kabelmanagement "fest" im Gehäuse verbaut bzw mit Kabelbindern zusammengebunden und ich hab natürlich wenig Lust das alles wieder auseinander zu nehmen. Langt es nur das Netzteil ein zuschicken oder müssen alle der Originalpackung enthaltenen Komponenten mitgeschickt werden
2. Wie lange dauert der ganze RMA Prozess ungefähr?
System
MSI P67A-GD65 B3
i5 2500K
Zotac GTX570
4GB 1333Mhz RAM
Creative Sound Blaster X-FI Titanium
3 Festplatten
Zwei Laufwerke
5 Gehäuse Lüfter
Bios resetten komplett und neue Version aufspielen - hört sich eher nach Bios Setup Problem an. Wäre bei der P67 Reihe bei MSI keine Seltenheit.
Ist die neuste Version drauf und der Rechner lief ja jetzt ein knappes halbes Jahr ohne Probleme. Hab testhalber auch ein Netzteil von einem Freund eingebaut, damit lief alles ohne Probleme.
dann bitte eine RMA einleiten!
Kabel musst Du nicht mitschicken (die Modularen) das ist ja Sinn des Modularen Netzteils - nicht immer alle Kabel demontieren zu müssen ;-)
i.d.R. in 14 Tagen
