kamera an einem netzeil betreiben
alpha-3
hallo,
zuerstmal, hab ne nikon coolpix s570.
die kamara hat keinen direkten netzteil anschluss, kann also nur über den akku betrieben werden.
könnte ich einfach den akku auseinander nehmen und dann ein normales netzteil (in dem fall 3,7V) an den kontakten anschliessen? sozusagen nur den akku als gehäuse benutzen. (ohne das über den akku lösen zu wollen, würde man die ganze cam zerlegen müssen, da man an die kontakte so nicht rankommt).
für längere videoaufnahmen reicht der akku nicht, deswegen das ganze.
gruss
Ja, das geht prinzipiell ohne Probleme. Fragt sich nur wie wählerisch die Kamera in Bezug auf die Restwelligkeit der Spannung ist. Aber wenn man nicht gerade das billigste der billigen Netzteile nimmt sollte das funktionieren.
