Kamera Slider bauen Tipps?!
BassKiLLaZ
Adelmannsfelden / BW
Hoi Luxxer,
Thema Kamera Slider bauen.
Rahmenbedingung günstig und gut.
Motor
starker Motor
schwacher Motor
Beide werden gerne verwendet. Nur beim schwachen gibt es keine Videos wenn eine DSLR montiert ist. Und auch keine Video ob es im 45 Grad Winkel noch funktioniert. Mim starlen Motor gehts nur leider nicht kompakt. Hat einer Erfahrung zum schwacheren? Kenne mich mit Schrittmotoren leider null aus
Schienensystem
günstige Schienen
IGUS teuer
Igus laufen sauber, die günstigen hackeln bei schweren Kameras. Aber wenn ein Antrieb verbaut ist sollte dies doch unwichtig werden?
Hat wer Erfahrungen?
Ich hab mich mit dem Thema "Kameraslider" noch nicht so viel befasst, aber so generell mal ein paar Sachen aus der Mechatronik:
* Du brauchst für jeden Schrittmotor eine passende Ansteuerung. Da der Schrittmotor sich in Schritten bewegt, muss das für den smoothen Lauf sorgen. Der Vorteil ist, dass du insofern nicht unbedingt einen Regler brauchst, wenn du die Schritte genau genug steuern kannst. Den Motor musst du natürlich ausreichend dimensionieren.
* Wenn der Slider von sich aus unrund läuft, wird er das auch mit einem Motor nicht unbedingt auf einmal besser können. Die Quelle des "unrund laufen" müsste halt erstmal identifiziert werden. Wenn die Rollen z.B. Flachstellen haben, wird dein Motor egal wie keine Verbesserung bringen.
Also als Ansteuerung fällt mir da als aller erstes ein Raspberry ein.
Damit kann man Prima einen Schrittmotor betreiben. Geht auch mit einem Rapsberry zero (dessen Pin Feld ist identisch mit dem des Raspi 2 und 3) was den Gesamtpreis unter 20€ halten dürfte:
Schrittmotorsteuerung mit dem Raspberry Pi elektronXelektronX
Raspberry Pi Schrittmotor ansteuern mit L293D / ULN2003A
Was mit Arduino geht natürlich auch, nur der Raspi macht es einem so schön einfach dann ein Display dran zu hängen ;)
Um in beiden Fällen das ganze zu realisieren, müsstest du dich ein wenig in Python einarbeiten, aber da gibt es viele Tutorials zu.
Btw. du kannst auch einen "mittelstarken" Motor nehmen: ACT Motor GmbH 1 St Zubehör
Was in diesem Fall ja relevant ist, wäre das Drehmoment in Newtonmetern sowie der Schrittwinkel.
Wenn der günstigere oben mit 1.8° pro Schritt (200 Schritte pro Umdrehung), schon klein genug ist, dann kannst du entsprechend unter allen verfügbaren Motoren filtern und suchen. Amazon ist nicht unbedingt die günstigste Quelle für sowas. Schau mal bei Reichelt.
Der teurere Motor den du verlinkst hat halt ein Getriebe und dadurch nur 0.018° Schrittwinkel.
Wie bringt man eigentlich solch einen Motor an die Schiene an?
Wenn du dort die Übersetzung varieieren kannst, solltest du keine Probleme haben.
Btw. wenn du die Übersetzung vom Motor auf die Schine kennst, müsstest du eigentlich auch ziemlich einfach ausrechnen können, welches Drehmoment notwendig ist, um die Kamera (mit deinem anvisierten Gewicht) im ungünstigsten Fall (45° oder gar senkrecht) zu heben.
