kann das wer deuten?
pfupfu
Dumpfbacke
an der A3
auf meiner site kommt in manchen browsern immer ganz unten ein php fehler:
Warning: (null)() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used twice in Unknown on line 0
was kann ich dagegen machen?
Hast du eine Komprimierung auf deinem Webserver aktiviert?
Kleiner Auszug aus der php.ini:
; You can redirect all of the output of your scripts to a function. For
; example, if you set output_handler to "mb_output_handler", character
; encoding will be transparently converted to the specified encoding.
; Setting any output handler automatically turns on output buffering.
; Note: People who wrote portable scripts should not depend on this ini
; directive. Instead, explicitly set the output handler using ob_start().
; Using this ini directive may cause problems unless you know what script
; is doing.
; Note: You cannot use both "mb_output_handler" with "ob_iconv_handler"
; and you cannot use both "ob_gzhandler" and "zlib.output_compression".
;output_handler =
Else
mach eine phpseite und ruf da phpinfo() auf und da steht dann alles...musst dann nach output_handler suchen...
wobei du den handler sicher in der config von dem system einstellen kannst
der fehler trat aber bei jedem auf der die site besucht hat^^
naja ich hab das ganze behoben indem ich das forum (was eh nciht funktionierte) runter geschmisen hab und die einträge vom forum aus der mySQL datenbank gelöscht hab
jetzt funzt alles :)
danke für die hilfe
