- Ort
- Hambühren
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- ASUS ROG STRIX B650E-I
- Wakü(Mora 420, 2x 360mm, EKWB Velocity)
- Corsair Vengeance RGB RS 64 GB (2 x 32 GB) DDR5 6000 CL30
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO @ WAKÜ
- Philips Evnia 34M2C8600 (34 UWQHD OLED)
- Lexar SSD NM710 1TB + Lexar SSD NM790 2TB
- HDD
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Jonsplus i100 Pro Silber
- Corsair SF750 750W SFX
- Keyboard
- CHERRY MX BOARD 3.0 S
- Mouse
- Logitech G400s
- Windows 11 Pro
- Webbrowser
- Chrome
ich habe das o.g. Netzteil(ist Baugleich zum Enermax Modu 82),dort will ich den Lüfter gegen einen Enermax Twister Cluster 120x120x25mm, 500-1200rpm, 45.04-90.08m³/h, 8-14dB(A) (UCCL12) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich tauschen. Auf der Netzteilplatine ist ein 4 pin Stecker, allerdings eine "mini" version, die auch auf grafikkarten vorzufinden ist. Der Enermax Lüfter hat einen großen 4pin. Klar könnte ich jetzt einfach den Stecker umlöten, aber zum löten habe ich nichts da. Deshalb muss ein Adapter her. Nur wie heißen die Teile? Habe bei ebay schon diverse suchbegriffe eingegeben, aber auf das richtige Ergebnis bin ich nicht gestoßen.
Danke schon einmal für eure Tipps
€: noch was der alte lüfter hat eine leistungsaufnahme von 0.3A, der enermax aber 0,5A, dass wären 3,6 watt vs 6watt sollte das probleme geben? Allerdings sind die 0,5A mit angeschalteten LEDS, die würden aus bleiben.
€²: hat sich erledigt lüfter tauschen ist nicht drinne:
Modu82+ 625 Power Supply: Enermax to the Forefront | silentpcreview.com
The patented control circuit requires a unique fan with a 4-Pin power connector, like a PWM fan. But this is not a PWM fan; it is a patented bi-voltage fan.
