also hab nen P4m, der bei mir wegen Wärme entwicklung auf "nur" 3,25ghz bzw. 270mhz FSB 1:1 läuft, bei 1,4vcore
entspricht nem 3,5er Pressi....
so jetzt zu meinem Problem, alle Benchmarks laufen einwandfrei durch, egal wie lang&wie oft hintereinander, unter Last liegt die CPU Temp bei 39°+(5-10° Asus Bug)=~45°, also im grünen Bereich!
Grafikkarte wird unter Last 55° warm, is ne Msi 6800@ 16/6 382/905mhz
Speicher ist Kingmax Hardcore Series, laufe 1:1 mit der CPU(müssen extra gekühlt werden, bei 2,5-3-3-5 bei 270mhz, stable)
EDIT: also hab mal Prime laufen lassen, CPU wird im Stress Test max. 43° und beim Speicher-Test gibt es auch keine Abstürzte oder freeezes.....
Weiterhin hab ich gemerkt, dass Trotz Dauerbelastung im Test, dass NT relativ kühl blieb, mir ist aufgefallen, dass wenn ich BF2 spiele dat NT sehr heiß/warm wird.....
also ich würde mal die CPU+Speicher ausschließen, kann es sein, dat die Grafikkarte einfach mehr saft braucht....? ich drossel mal den Takt von 382/905 auf 350/850, mal schaun obs da besser ist.....
So jetzt zu meinem Problem, dat in letzter Zeit, seit ich BF2 zocke öfters kommt, also bei Joint Ops hatte ich ca. alle 3 Std. mal einen Komplettfreeze,....da hat nur Neustart geholfen...
Seit BF2 kommt es schon manchmal nach 20min,.....jetzt frag ich mich nur wie&woher kommt dat?
Temps von CPU, Graka, Northbridge is alles Top, wird auch gut gekühlt, extra Lüfter&co....
Vor diesen besagten Freeezes, kommt so ein komischer Knarz Ton, wie wenn die Soundkarte abkackt.... und dann eben der Freeeze, kann es sein, dat der Onboard-Sound irgendwie dat verursacht? oder an wat kann es liegen?
Spannungsversorgung sollte reichen, hab nicht viel dranhängen, Graka läuft auch nur mit Std. Spannung also kein Mod@1,3v
LC 420, 14A@12V, hat aber davor auch gereicht,.....
nochmal EDIT: hab mal die Grafikkarte etwas runtergetakten, kein Freeze mehr, kann s sein, dat sie einfach 1,3v braucht???
