Kann keine Software mehr installiern(Windows installer 5.0) SFC problem!!!
AlexQUAD23
Nähe München (FFB)
Hallo
Beispiel:
Directxweb Setup: Fehlermeldung das mann die LOG ansehen soll da steht Zugriff verweigert.
dann hab ich die Fehlermeldung im Internet eingegeben, da stand dann das man WGAREP bzw. info Tool ausführen soll das hab ich gemacht aber brachte nichts.
Habe daraufhin SFC /scannow genommen und das sagt es konnte nicht alle dateien reparieren. Fragte kein einziges mal nach der CD bzw DVD wo muss ich den PFAD in Windows 7 DVD angeben hat jemand ein ähnliches Problem?
Finde leider auch den Windows Installer 5.0 nirgends da er so viel ich weis noch nicht da ist.
Ist Übrigens eine LEGAL Erworebe WINDOWS 7 ULTIMATE RTM OEM! ink. aller Updates.
LG
Alex
ist an, und steht auf der Option Manuell.
Ich komm nicht weiter!!
mist hab natürlich die systemweiderherstellung aus wegen der SSD GRRRR.
Hab da nur wegen dem Spiel Bordaerlands rumgespielt und den Microsoft fixit für den Windows Installer ausgeführt seitdem geht es nicht mehr. MIST
Jetz hab ich zwar des spiel aber kann nix mehr installieren!
und
SFC /scannow geht auch nicht!!! macht eben nix!
Ich glaub ich habs echt geschafft Windows 7 zu schrotten
welchen fixit denn (kb artikelnummer)?
was meinst mit ist an? -> läuft? der sollte normal nicht laufen! -> beenden und probieren was zu installieren
poste mal das log von dx wo zugriff verweigert steht
fehler in der ereignissanzeige?
Allso Borderlands stürzte bei der Installation immer 1722 ab dann hab ich:
MicrosoftFixit50123.msi hab ich gemacht!
Danach ging immer noch nicht dann hab ich im Netz geschaut und konnte Borderlands mit dem Befehl installieren:
1) Make sure you update you DirectX, you can follow this link: http://www.microsoft.com/downloads/d…a-9b6652cd92a3
WARNING: Even though this isn’t the main point of this thread, you will have to install a second time if you skip this step, and it will only waste you time not to do this step.2) When attempting to install, you will see this error: “Installation ended prematurely because of an error.”
In order to install correctly, open up command prompt and run the following command.
Code:
msiexec /i d:\setup.msi /qb
WARNING: Make sure to replace d:\ with the correct drive letter that the DVD is inserted into. Also, the above command will disable GUI installation, all you will see is a progress bar. After the files are copied to your hard drive, they will be located in Program Files/2K Games. The setup will then go on to activate your copy of Borderlands. After everything disappears and your computer returns to your desktop, you should be able to successfully start the game.
Troubleshooting: During installation I get an error about “d3dx9_##.dll”
Go back to #1 and update your DirectX.
Und dan hab ich am Nächsten tag versucht Corel Paint Shop Pro Photo X2 zu installieren bricht mit:
Für die Installation dieses Programms ist Directx 9 (oder höher) erforderlich. Directx ist auf ihrem Computer nicht Installiert. bitte laden sie ...... usw.
dann Die directX Installation:
des steht in der LOG des DIRECTX:
[08/25/09 11:22:22] module: dxupdate(Apr 4 2007), file: dxupdate.cpp, line: 6591, function: CMDXInstall::Install
Failed API: InstallAssembly()
Error: (0x80070005) - Zugriff verweigert
Unable to install Microsoft.DirectX.dll.
[08/25/09 11:22:22] module: dxupdate(Apr 4 2007), file: dxupdate.cpp, line: 5750, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
MDXInstall::Install() failed.
[08/25/09 11:22:22] module: dsetup32(Apr 4 2007), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.
[08/25/09 11:22:22] module: dsetup32(Apr 4 2007), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectX
[08/25/09 11:22:28] module: dxupdate(Apr 4 2007), file: dxupdate.cpp, line: 6451, function: CMDXCheck::IsAssemblyInUse
GetAssemblyList() failed, error = 0x80070005.
[08/25/09 11:22:28] module: dsetup32(Apr 4 2007), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
Kann des auch damit zusammenhängen da ich letzte woche den Produktkey geändert habe und neu aktiviert?
wenn sfc /scannow wieder gehen würde hmm.
