Hm, wenn ich das richtig sehe, steckt in dem PC nur eine Festplatte und eine Grafikkarte mit Zalman Lüfter. Außerdem ein Netzteil mit 120mm Lüfter und ein Aerocool auf dem Prozessor.
Mein Vorschlag wäre eher alle Gehäuselüfter bis auf evtl. einen rückseitigen zu entfernen, bzw. die beiden rückseitigen stark gedrosselt weiter laufen zu lassen, und gut ist. Die paar Komponenten brauchen nicht soviel Kühlung, und mit weniger Lüftern wird auch gleich weniger Staub eingesaugt. Schraub außerdem die beiden Blenden unterhalb der Grafikkarte wieder ein, Du hast da hinten und vorne genügend Luftlöcher.
Der geplante Lüfter am Boden wird auf Deinem Teppich Probleme bekommen, schieb evtl. eine Platte unter das Gehäuse. Aber nötig wird der Lüfter eh nicht sein.
Hast Du denn so hohe Idle- und Last-Temperaturen, und wenn ja woher? Da Deine Raumtemperatur auch nicht viel niedriger als 20-25C sein wird, bringen irgendwann auch die Lüfter zum extremen Overclocken nicht mehr viel. Dann musst Du schon auf anderes umsteigen.
