kann man ubuntu desktop 13.04 ohne xserver starten?
brigadeleiter
ich würde gerne den xserver meines neuen ubuntu rechners abschalten und nur bei bedarf einschalten.
genutzt wird der rechner hauptsächlich als backup-rechner mit zfs und da wird ja jedes gb ram benötigt, ausserdem erhoffe ich mir, dass er schneller hochfährt. er soll in einem anderem raum stehen, starten und runterfahren übers netz geht schon.
alle paar monate nutze ich den rechner zum spielen,deshalb will ich den xserver nicht einfach deinstallieren. wenn mal wieder spielezeit ist, dann würde ich den xserver eben von hand starten.
leider hab ich keine anleitung für so etwas gefunden, aber möglicherweise habt ihr ja ne idee wie das funktioniert.
startparameter init 3 im grub sollte reichen, dann hast du nur eine console
Es gibt mehrere Möglichkeiten, z.B. mit dem Parameter text booten oder lightdm deaktivieren.
Den lightdm (Light Display Manager) Upstart Job deaktivieren bzw. das autoamtische starten verhindern.
Code:
sudo sh -c "echo manual > /etc/init/lightdm.override"
Was macht der obige Befehl?
Es wird eine Datei mit dem Namen lightdm.override und dem Inhalt manual im Verzeichnis /etc/init/ erzeugt.
Beinhaltet eine Upstart Job Konfigurationsdatei eine Zeile mit manual, wird das automatische Starten beim Systemstart verhindert.
(Die override Funktion von Upstart ist sehr praktisch, weil die originale Konfigurationsdatei (/etc/init/lightdm.conf) nicht verändert wird.)
Mit diesem Befehl kann der Light Display Manager manuell von der Kommandozeile gestartet werden:
Code:
sudo start lightdm
Mit diesem Befehl wird der Light Display Manager wieder automatisch bei jedem Systemstart gestartet:
Code:
sudo rm /etc/init/lightdm.override
