Kann meine Externe HDD nicht mounten
Colttt
Brandenburg(stadt)
Hallo leute,
ich kann leider meine externe HDD nicht mounten bzw Konquere bricht dabei ab mit der meldung "BadBlocks.." etc, und wenn ich es manuel mounte mit
Code:
mount -t ntfs /dev/sdb /media/extern
geht das zwar soweit, jedoch nur lesend und ich kann nichtmal was VON der platte kopieren, da sagt er kann das laufwerk nicht lesen und drauf schreiben geht erst recht nicht..
dann hab i mir mal die log-dateien angeguckt und dabei rauskommt:
Code:
[  346.238076] NTFS-fs error (device sdb1): parse_options(): Unrecognized mount option locale.
[  346.238089] NTFS-fs warning (device sdb1): parse_options(): Option utf8 is no longer supported, using option nls=utf8. Please use option nls=utf8 in the future and make sure utf8 is compiled either as a module or into the kernel.
hat jemand ne lösung für das problem?? also mein USB-Stick(auch ntfs) geht problemlos, und unter WinXP kann ich problemlos auf die externe HDD zugreifen, wurde vor kurzem auch nochmal komplett neu formatiert..
musst du beim Mounten nicht die Partition angeben? Also /dev/sdb1 statt nur /dev/sdb ?
probier doch mal nls=utf8 und schau was pssiert
@Mirko76: ja hast recht, meinte ja auch sdb1..
T.Lancer: geht trotzdem nicht..
@Stronzo: du meinst hinten mit ranhängen bei 'mount' oder wie?
weiß net genau was du für ne distri hast... aber net bei jeder sind die ntfs treiber mit im kernel drin... solltest mal schauen.
habe debian Lenny.. die treiber sind als module geladen, dies ist ja nicht das problem, da ja der USB-Stick(ntfs) auch ohne probleme geht..
Code:
:hmm:
