Kann mir jemand helfen geht um p4 oc?! pls
Phil666
am arsch der welt in bayern
Hi
ehem des is so
ich hab nen Älteren P4 1.5 GHZ schon auf 1.8Ghz gebracht. Der FSB liegt also bei 120 statt 100 mhz. Board (p4pe von asus)
Ab wann wir des gefährlich mim übertakten? mit der Temperatur bin ich bisher nur selten über 52°C gekommen auser es wahr sch.... heiss in meinem zimmer.
Weiter infos:
CrystalCPUID
OS : Windows XP Professional SP1 [ 5.1 Build 2600 ]
Date : 2004/09/08 18:29:09
CPU Name : Intel Pentium 4 (Willamette)
Vendor String : GenuineIntel
Name String : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1500MHz
Architecture : x86
Process Rule : 0.18 um
Platform : Socket 478 [2]
CPU Type : Original OEM processor [0]
Number(Logical) : 1
Hyper-Threading : 1
Family : F
FamilyEx : 00
Model : 0
Stepping : A
APIC : 00
Brand ID : 08
Platform ID : 2
Microcode ID : 14
Feature : MMX SSE SSE2
PowerManagement :
Current Original
Clock : 1800.52 MHz 1500.00 MHz
System Clock : 120.03 MHz 100.00 MHz
System Bus : 480.14 MHz 400.00 MHz
Multiplier : 15.00 15.00
Data Rate : QDR
Over Clock : 20.03 %
L1 T-Cache : 12 KuOps
L1 D-Cache : 8 KB
L2 Cache : 256 KB [Full:1800.52 MHz]
CPUID : EAX EBX ECX EDX
00000000 : 00000002 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 : 00000F0A 00010808 00000000 3FEBFBFF
00000002 : 665B5001 00000000 00000000 007A7040
80000000 : 80000004 00000000 00000000 00000000
80000001 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80000002 : 20202020 20202020 20202020 6E492020
80000003 : 286C6574 50202952 69746E65 52286D75
80000004 : 20342029 20555043 30303531 007A484D
MSR : EAX1 EDX1 EAX2 EDX2
: 00000F00 00000000 7A01FF80 00000000
QPF : 3.579545 MHz
Des währe wirklich cool wenn sich da einer auskennen würde und mir etwas weiterhelfen könnte
Merci
das board hat doch fixen agp&pci takt, da kannste ruhig weiter testen ;) kannst so bis 0,25V über normale Vcore gehen beim willi, dann einfach schauen wie weit du kommst ;)
so max.60° unter vollast würde ich gehen, damit du noch luft nach oben hin hast
Hi
na die guten alten "Willis" waren eher schlecht zu OC.
Und die schnellsten waren (sind ) es auch nicht.
300~400Mhz mehr bringen da eigendlich auch nicht viel.
Aber passieren kann da nix.
Die CPU Spannung nicht mehr als 0,1volt erhöhen und dann probieren wie weit es geht.
Aber 1,8Ghz dürften schon nahe des möglichen sein.
Jedenfals ohne Wakü und höhere Spannung.
Vielleicht lassen sich die Speichertimimgs noch optimieren.
Gruß Cyberbernd
also blos noch ganz kurz des ich mich jetzt nicht vertuhe: wenn jetzt zb. 1.75 standart strom is dann kann ich ohne probs noch auf 1.9 wenn es das board unterstützen würde... bin zurzeit auf 1.8 Volt statt 1.75
Den speicher hab ich schon seit dem ich des board hab optimiert auf 2-2-2-5 und 320 mhz
isn infineon 2 riegel mit 256 Pc 2700 333Mhz
hmm die riegel sind wohl 6a die machen doch ordentlich was mit wenn ich das richtig weiß
