Coolzero82
- Intel Core I7 12700K
- MSI Pro Z690-A
- Nocta NH-D15
- 2 x 16 GB G Skill F4-3200C16-16GVK
- Geforce RTX 3080
- 2x Samsung LU28R55, 1x Viewsonic VX3211
- OS - Crucial P2 1 TB PCIe M.2 2280SS SSD, Daten: Mushkin Pilot-E 2 TB SSD, OS Linux CT500BX100SSD1
- HDD
- 1x ST8000DM004-2CX188, 1x ST8000AS0002-1NA17Z, 1x TOSHIBA MG09ACA18TE
- Keyboard
- Logitech G11
- Mouse
- Logitech G5
- Windows 11, OpenSuse TW
- Webbrowser
- Opera
- Internet
- ▼400 MBIT
ich habe auf meinem OpenSuse Rechner 2 LVM Pools eingerichtet, welche ich über Yast/Samba freigegeben habe.
Ich kann sie auch in Win7 sehen, wenn ich dann drauf zugreifen will, kann ich das nach eingabe des Benutzers und Passworts auch tun, wenn ich aber dann Daten auf die Freigabe schieben will kommt immer "Sie benötigen Berechtigung" wie auch auf dem Bild zu sehen.
Ich habe die Konfiguration wie hier beschrieben durchgeführt:
http://www.mpipks-dresden.mpg.de/~m...manual_de/manual/sec.filetrans.linux2win.html
Die Eingabe von smbclient -L localhost ergiebt diese Ausgabe:
UND NOCH Die smb?conf
Was hab ich noch falsch gemacht?
Welche Informationen wären noch hilfreich?
Danke
Code:
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.12-59.9.1-3061-SUSE-SL12.3-x86_64]
Sharename Type Comment
IPC$ IPC IPC Service (Samba 3.6.12-59.9.1-3061-SUSE-SL12.3-x86_64)
Sicherung_F_G Disk
Sicherung_C_D_E Disk
Downloads Disk
netlogon Disk Network Logon Service
profiles Disk Network Profiles Service
Server Comment
LINUXBACKUP Samba 3.6.12-59.9.1-3061-SUSE-SL12.3-x86_64
THOMAS-PC Laptop
Workgroup Master
WORKGROUP LINUXBACKUP
Im Anhang noch ein Bild wie die Freigaben in Yast unter Samba aussehen.# smb.conf is the main Samba configuration file. You find a full commented
# version at /usr/share/doc/packages/samba/examples/smb.conf.SUSE if the
# samba-doc package is installed.
[global]
workgroup = WORKGROUP
passdb backend = tdbsam
printing = cups
printcap name = cups
printcap cache time = 750
cups options = raw
map to guest = Bad User
include = /etc/samba/dhcp.conf
logon path = \\%L\profiles\.msprofile
logon home = \\%L\%U\.9xprofile
logon drive = P:
usershare allow guests = No
add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$
domain logons = Yes
domain master = Yes
local master = Yes
os level = 65
preferred master = Yes
security = user
wins support = No
usershare max shares = 100
wins server =
[profiles]
comment = Network Profiles Service
path = %H
read only = No
store dos attributes = Yes
create mask = 0600
directory mask = 0700
[netlogon]
comment = Network Logon Service
path = /var/lib/samba/netlogon
write list = root
[Downloads]
inherit acls = Yes
path = /home/thomas/Downloads
read only = No
[Sicherung_C_D_E]
inherit acls = Yes
path = /dev/Sicherung_C_D_E
read only = No
[Sicherung_F_G]
inherit acls = Yes
path = /dev/Sicherung_F_G
read only = No
Danke
