[Guide] kann zu, doch nix neues (Laing auf 8,7v)
eagle*23*
Legende
OfW :D
Hi Zusammen,
wollte euch hier auch mal noch zeigen, dass man eine Laing (geht sicher auch mit der Plus und Ultra ) ohne weitere Kosten auf 8.7v drosseln kann was in meinem Fall eine Drehzahlverringerung von 3900 u/min auf 2500 u/min brachte.Die Idee stammt nicht von mir sondern habe ich im Netz gefunden, aber denke mal viele von euch suchen auch so eine Lösung ohne noch Geld für ein Poweradjust oder sonstiges auszugeben.
Was muss ich tun ?
Mann muss lediglich das schwarze Kabel von der Laing mir dem orangenem Kabel eines Sata Anschlusses verbinden. Das gelbe Kabel bleibt weiterhin am Gelben.
Schon hat man 8,7v und Ruhe :)
Was könnt ihr noch tun ?!
Hab leider noch keine Möglichkeit gefunden einen Sata-Stecker zu öffnen ohne diesen kaputt zu machen. Möchte den Kabelstrang von meinem neuem Enermax Platimax nicht opfern.
Vielleicht weis ja von euch einer wie man den Stecker lösen kann ohne dass er kaputt geht bzw. ohne ihn abzuschneiden.
Hab bis jetzt nur oben an die Kontakte die 2 Kabel rangehalten zum testen und werde nun mal schauen wie ich die festbekomme ohne grob zu werden :d
Anbei noch ein Bild wie es aussehen sollte.
Natürlich liegt das Risiko eines Umbaues an euch und ich trage keinerlei Haftung für irgendwelche Schäden.
Feine Sache... aber eine Frage:
Funktioniert dann das Tachosignal noch?
Wenn man (die meisten?) Lüfter zwischen 5V und 12V hängt dann bekommt man am dritten PIN kein auswertbares Signal mehr (Weil das Bezugspotenzial dann nicht mehr 0V ist). Ist das bei 3,3V vielleicht anders?
Zu deinem Kabelproblem:
Du könntest ein SATA-Stromverlängerunskabel zerschneiden. Den weiblichen Stecker ans Netzteil das abgeschnittene Ende mit Lüsterklemmen oder Löten an die Pumpe.
Wenn mans richig ordentlich haben will kann man so einen weiblichen Stecker sicher auch im gutsortierten (online)-Elektrofachhandel bekommen.
mfg Halle
Tacho geht, aber anscheinend schadet dass ganze evtl. dem Netzteil (wohl zu früh gefreut).
Les mal den Link wo VDC gepostet hat.
