kaputter Block auf HDD --> "Reparatur" möglich?
Nomadd
Hamburg
Jo, kaputter Block auf der Festplatte, kann den RAW-Bereich deswegen nicht formatieren. Gibt's Software-Möglichkeiten, solche defekten Blocks von der restlichen Festplatte "auszuschließen"? Kann doch nicht sein, dass ich wegen einem defekten Block die Festplatte entsorgen muss :fresse:
Du köntest die Festplatte im LowLevel Formatiren, dann sind die defekten teile weg
mach mal mit HD Tune den Sektor Scan als normalen Scan, NICHT als Quickscan!
Weil so wie der Smart Screen aussieht, würde ich vermuten, da sind noch mehr Sektoren als nur der eine defekt und auch sonst ist die Lebenszeit der Platte nicht mehr groß!
Kaum ein Programm kann eine echte lowlevel formatierung machen, weil niemand (ausser dem hersteller) die echten parameter der jeweiligen festplatte kennt. stattdessen werden die festplatten bei der angeblichen lowlevelformatierung ausgenullt (also komplett mit nullen beschrieben). oftmals verschwinden die Badblocks dann auch, aber die performance einbrüche bleiben, wenn die festplatte beim sequenziellen schreiben/lesen über diese block rutscht.
wenn nur der erste block kaputt ist und deswegen die ganze platte nicht mehr funzt ist das echt bitter und beunruhigend. :fresse:
Also wenn der erste Block kaputt ist, ist somit der Bootsektor hinüber.
Eine Betriebssysteminstallation dürfte damit nicht mehr möglich sein.
Ist die Platte per USB angeschlossen? Die Smartwerte sehen ja wild aus.
Festplatte per SATA anschließen und dann mit HDAT2 oder ähnlichem Tool überschreiben. Dann sollte alles wieder gehen. Reservesektor halt. Das schlägt erst fehl, wenn keine Reservesektoren mehr da sind, oder die Verwaltungsinformationen auch kaputt sind (die liegen ja auch auf der Platte, genauso wie die Firmware).
