Kaufberatung Hub/Dockingstation für gaming Laptop und HO
NAABy
Hallo zusammen,
wir sind aktuell auf der Suche nach einem HUB/Dockingstation (und haben nicht wirklich viel Ahnung von der Materie), welche/r folgende Kriterien erfüllt:
benötigte Anschlüsse:
rein:
1. 1x USB - Headset
2. 1x USB - Maus
3. 1x USB - Tastatur
4. 1x DP -Dell S3222DGM QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) (im besten Fall wird der Monitor ebenfalls über HUB mit Strom versorgt)
5. 2x HDMI (min. 1)
6. 1x LAN/Ether - Anschluss
7. min 2 USB als Reserve
raus:
1. USB - Gaming-Laptop Lenovo Legion 5 15ACH6H (mit 3070 130 W) mit USB-C (Stromversorgung über seperates Netzkabel, da er 300W benütigt)
2. USB - HO-Laptop Thinkpad P/N: SL10R25255 mit USB-C (Stromversorgung soll über HUB/Docking laufen . Braucht Max 65 Watt)
Laptop 1 ist ein reiner Gaming Laptop und Laptop 2 ein reiner Home-Office laptop. Richtig gut wäre, wenn beide Laptops gleichzeitig angeschlossen sein können und immer nur der Laptop, welcher gerade an ist auf die vom HUB bereitgestellte Peripherie zugreift. Alternativ würde es auch funktionieren, ein langes USB-Kabel vom HUB ausgehend zwischen den beiden Laptops jeweils zu tauschen.
Es werden nie beide Laptops gleichzeit an dem HUB/Docking in Betrieb (aber angeschlossen) sein, es wäre aber ganz cool, nicht immer das Kabel zwischen den Laptops wechseln zu müssen.
Preislich liegt bei ca 150€ die Wohlfühlgrenze. Wobei zur Not auch mehr drin ist, aber günstiger ist natürlich immer besser
Vielen Dank für eure Vorschläge/Input
Viele Grüße
"Richtig gut wäre, wenn beide Laptops gleichzeitig angeschlossen sein können"
wär mit 100Hz bis 120Hz, aber nicht mehr für den Monitor ne Option.
mit der Dock sollte es auch mit 144Hz per DP laufen, da mußt du natürlich umstecken.
Geht das mit nur einem Bildschirm nicht auch günstiger?
ANGEBLICH sollen damit laut Fragen und Kommentaren sogar 2560x1440@144hz möglich sein.
Hatte es mir angeschaut für zwei solcher Dell Monitore, die ich gleichzeitig bei wenigstens 2560x1440@60hz betreiben wollte. Bin aber wegen den Beschreibungen und dem was USB3.2gen2 an den Laptops über die 10GB/s überhaupt durchbekommen kann verunsichert.
In den Rezensionen wird auch das hier empfohlen, aber da bin ich mir vor allem Aufgrund der Auflösungsmatrix noch unsicherer:
Angeblich ist da genau das richtige Wort.
Wenn du unbedingt sparen willst und Versuch macht klug.
Wenn das bei dem Teil wirklich so ist (bei deinen NBs), dann würde mich das wirklich überraschen.
5120 x 2880@60Hz per DP müßte das Teil dann auch liefern und wenn das so wäre hätten die Chinesen das auch ausgelobt.
Ist natürlich ein chinesischer Reseller von Billigteilen aus China und von dem würde Ich allgemein die Finger lassen.
"Novoo ist ein führender Hersteller von Premium PC-Zubehör" und "Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung Erfahrung, die uns unterstützt, streben wir danach, unseren Kunden das Beste zu bieten Erfahrung möglich" stammt definitiv aus dem Bereich der dicken fetten Lügen und von nem sehr schlechten Deutsch Übersetzungsprogs.
"Novoo ist Ihr zuverlässiger Partner und Ihr One-Stop-Shop"
Da verraten die übrigens ein reiner Reseller zu sein...
