Kaufberatung: i7 4790K, AMD R9 390 Radeon
Sphex
Moin da ich im Moment auf der Suche nach einer Wasserkühlung für meinen PC bzw die Hardware bin aber diese meine erste ist habe ich mir ein Set zusammengestellt würde dies aber gerne noch überprüfen lassen oder mir Verbesserungen anhören.
Hardware:
CPU: Intel Core i7-4790K 4,00GHz
GPU: AMD Radeon R9 390-DC2-8GD5
Mainboard: MSI Z87 MPOWER (MS-7818)
Gehäuse: Obsidian Series® 750D Airflow Edition (Wird auch neu bestellt falls es dort noch was in dem Preissegment gibt welches eventuell besser ist oder Vorteile bietet gerne Vorschlagen.)
Netzteil: Coolermaster Bronze 650GX
Was ich mir rausgesucht habe befindet sich im Warenkorb: http://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/key/5dbe3558c8fc81b1f01a00e1b73e2360
Sollte ich mir lieber ein komplettes Kit kaufen direkt für denn Einstieg oder doch lieber die Teile einzeln kaufen?
Ungern würde ich Metallarbeiten am Gehäuse vornehmen. Das anschließen sowie denn Einbau nehme ich mit einem Arbeitskollegen vor welcher vorher schon Wasserkühlungen installiert hat.
Ich freue mich über jede Hilfe und Tipps zur ersten WaKü.
MfG Sphex
Tachchen im Luxx,
Das Set mit der D5 Pumpe ist ganz brauchbar aber es geht besser.
Denn AGB -Ausgleichsbehälter- muß man wollen ,ist zu laut, blöd zu befüllen und nimmt eigentlich sehr viel Platz weg.
Die Röhren Behälter -Alphacool Eisberg 150mm gibt's auch mit D5
Alphacool Eisbecher D5 150mm Acetal Ausgleichsbehälter | Eisbecher 150 | Röhrenbehälter | Ausgleichsbehälter | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Du brauchst auch noch wenigsten 2 Anschlüsse für den Grafikkartenblock
Alphacool Eiszapfen 13/10mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - Deep Black | 13/10mm | Anschraubtüllen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Der 240mm Radi reicht mit Mühe für die CPU, besser schon mal 280mm hört sich nicht viel an aber die Fläche macht viel aus. Du solltest trotzdem wenigsten einen weiteren einplanen 360mm im Dach z.B.
Dann auch wieder 2x Anschlüsse
Ablasshahn einplanen (an denn Alphacool Radis ab 45mm Dicke ist ein Stopfen dafür vorgesehen)
2 Anschlüsse und das hier:
Alphacool 2 Wege Kugelhahn G1/4 - Black Nickel | Kugelhähne / Ventile | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Denn Bildstopfen aus dem Radi auf die freie Seite des Kugelhahns schrauben schützt vor Fehlbedienungen.
Trichter und Sprühflasche sind nice too have.
Ich würde eher zum Heatkiller 4 CPU Kühler greifen. Besser verarbeitet und bringt etwas bessere Leistung
Innovatek Protect Fertigmix, 2 Liter
Alphacool Eiszapfen Anschlüsse besitzen ein besseres Finish als die HF Serie
Cooler Master Silencio als Lüfter Alternative
den neuen Masterkleer Non-BSA Schlauch dazu
Die 140er Loonies könnten Schleifgeräusche verursachen, k.a. wie geräuschempfindlich du bist. 1a 140er sind z.B. die NB ELoops, aber deutlich teurer
T-Stück und Verschlußschraube zum Kugelhahn dazu. Warum 2 Stück ?
