Moin moin,
Also, wie im Threadtitel schon steht möchte ich euch um eine Kaufberatung und Mithilfe bei der Planung für eine komplette interne Wakü, die ich in meinem A+ Blockbuster Storm verbauen möchte, bitten.
Es wird mein erster Waküverbau, aber ich denke am Handwerklichen Geschick sollte es nicht scheitern, schraube ja nicht zum ersten mal am PC rum.
Da ich in dem Gehäuse nur sehr beschränkte Platzverhältnisse habe, ist die Sache natürlich ein wenig komplizierter als bei normal großen Gehäusen.
Als Shop habe ich mir Aquatuning.de ausgeschaut, weil die das größte Wakü-Sortiment haben, das ich bisher so gesehen habe.
Ansprüche an die Wakü stelle ich nur CPU Kühlung mit ein wenig OC Potenzial für meinen Q6600.
In meinem Warenkorb liegen nun:
CPU: EK Water Blocks EK-Supreme Plexi universal 48,99 €
Radi: Black ICE Xtreme GT M160 - black 34,90 €
Pumpe: Laing DDC-Pumpe 12V Pro AGB 420l/h 3,70m 6-13,2V 88,90 €
Schlauch: 2m Tygon R3603 9,6/6,4mm klar 7,98 €
Knickschutz: 2m Smartcoils UV Blau 10/8mm 5,58 €*
Lüfterkontrolle: Revoltec 3,5"-Lüftercontroller schwarz 18,99 €
Wasserzusatz: AT-Protect-UV-blue 1000ml 9,99 €
WLP: Flüssigmetall Wärmeleitpaste Paste LM (0,5g) 6,15 €
80er Lüfter: 2x 80mm Yate Loon D80SL-12 mit Stecker (2000rpm) 17,97 €
120er Lüfter: 1x 120mm Yate Loon D12SM-12 mit Stecker (1650rpm) 5,99 €
Anschlüsse: 6x 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 drehbar 16,50 €
Zwischensumme: 261,94 € inkl. MwSt
Hier das ganze nochmal auf meinem Webspace zum anschauen und anklicken: Klick (nur der WK+Bilder ist aufm Webspace, rest linkt selbsverständlich auf Aquatuning.de)
Der Preis ist für mich schon an der Schmerzgrenze.
Der 3. 80er und der eine 120er Lüfter sind für mein Gehäuse, weil mich die momentan verbauten nerven...
Zu den Platzverhätlnissen: Ich plane den Radi + Pumpe vorne vorm Mainboard zu verbauen, dazu hier ein Bild v
Der Platz ist ca. 285x100x90 mm (LxBxH). Also grade ausreichend für einen 160er Radi + Pumpe (Laut angegebenen Maßen brauchen die 275mm nebeneinander).
Ich stelle auch gerade fest, das der 80er Gehäuselüfter da dann ja keinen Platz mehr hat, also fällt der wohl weg.
Die Luft wird aus dem Gehäuse durch einen 120er hinten + Lüfter der Graka (8800GTS 640) hinten + Netzteil 120er (BeQuiet DP 550W) hinten + 250er Lüfter oben befördert.
Rein kommt die Luft nur durch die Front (Lüftungsschlitze/-löcher und hat 1x80er Bohrung) und die Spaltmaße. Ob ich die 80er Bohrung für den Radi nutzen kann weiss ich nicht, denke aber nicht, weil der recht weit vom Rand entfernt sitzt (habe ja nur 1cm Spiel...).
Es wird sehr eng, aber sollte theoretisch möglich sein.
Nun die Fragen an euch:
Welche Komponenten kann man optimieren (Preis/Leistung)?
Sind die Anschlüsse richtig und passt der Schlauch auch darauf? (hat komische Maße oO)
Ist die Pumpe mit AGB gut und auch nicht zu stark oder sollte ich da ne Eheim nehmen und seperat noch nen AGB bestellen?
Meint ihr es ist überhaupt möglich eine funktionierende Wakü zu verbauen und einen Q6600 zu kühlen mit evtl. OC? (Wenn nicht, warum?) - Bitte auch die Dicke des Radis beachten
Habt ihr andere Ideen für die Platzierung, auf die ich noch nicht gekommen bin? (120er Radi hinten geht nicht, wegen dem Mainboardschlitten, dessen Rand einen Anschluss versperren würde)
Gibt es evtl. einen besseren/günstigeren und verlässlichen Shop, der ein ähnliches Sortiment bietet?
Sonst noch irgendwelche Kommentare, Ratschläge, etc?
Wer noch mehr Bilder sehen möchte, dem kann ich mein Webalbum vom Netzteilumbau letztens anbieten -> http://picasaweb.google.de/mathias.mayer/Netzteilwechsel
Hier auch nochmal ein Shoplink für das Gehäuse -> http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/APlus/Aplus-CS-Blockbuster-Storm-BAW-black::6941.html
Soo... recht ausführlich geworden, aber ist ja auch leider kein normaler Waküverbau.
Würde mich freuen, hier ein paar gute Ratschläge zu bekommen und hoffe mal das es nicht unmöglich ist
Danke schon mal an alle im Vorraus.
MfG,
Ashrok
MfG,
Ashrok
