[Kaufberatung] Kaufberatung unmanaged Switch
Andrea mit PC
Experte
Guten Vormittag,
für ein kleines Büro wird ein neuer Switch gebraucht, der hinter einer Fritzbox zu Einsatz kommen soll. Die Mindestanforderung ist 10 Ports RJ45, davon die Hälfte mit 1 GBit.
Innerhalb des LAN sind keine netzwerkseitigen Sicherheitsfunktionen notwendig, auch kein VLAN oder ähnliches. Wichtig ist vor allem, dass die Kiste stabil läuft und länge hält. Der im Moment noch aktive D-Link DES-1016D ist mindestens 20 Jahre ununterbrochen und fehlerfrei im Betrieb. Hat aber nur 100 MBit-Ports.
Welche Marken sollte man bevorzugen und meiden?
LG
Andrea
ich tendiere zum TP-Link SL1311MP. 10 Ports, davon 8 mit PoE. Kann man an die beiden Ports, die mit "Uplink" bezeichnet sind, auch lokale Clients anschließen?
Ein SFP-Uplink ist auch vorhanden.
LG
Andreas
Wozu PoE Ports? Im Zweifelsfall erhöhst du damit nur unnötig den Stromverbrauch des Geräts, weil dann intern trotzdem die Chips mitlaufen + der Preis fällt höher aus.
Dem Switch dürfte das egal sein ob da Uplink dran steht oder nicht. Unterschied scheint da nur zu sein das er am Uplink kein PoE drauf hat. Bzw. jenachdem wie da der
Isolation Mode Button gestellt ist dürfte sich das verhalten da ein bisschen ändern - sofern der aber auf Off steht dürften das ganz normale Ports sein.
Ich würde aber eher Vorschlagen mehr Ports zu nehmen und auf PoE zu verzichten - irgendwas mit 16 Ports, dann hast du mehr Luft für Erweiterungen.
Danke, guter Punkt!
Der hat aber nur 2 (+1SFP) Gigabit Port die restlichen 8 sind max. 100Mbit.
Das hatte ich nicht gesehen, danke!
Bei Notebookbilliger gibt es noch Restbestände des Zyxel GS1100-24 (ohne "E") für 50 €.
24 GBit-Ports plus 2 SFP-Ports für 50 €, was will man mehr? Außerdem hat der ein internes Netzteil, was mit gefällt. Ich mag Steckernetzteile nicht besonders.
LG
Andrea
