v00Rii
Hallo!
Ich brauche Hilfe/Beratung zu folgender Thematik:
Ich habe ein Beyerdynamics MMX 300 MANUFAKTUR als 600 Ohm Version.
Dafür brauche ich ja logischerweise einen vernünftigen Verstärker bzw. eine vernünftige Soundkarte - ich nutze zur Zeit die onboard-Lösung von meinem MSI Z87-G43 (Realtek ALC892), welche natürlich nicht genug Leistung liefert.
Ich stehe allerdings vor dem Problem, dass ich durch eine relativ große Grafikkarte wenig Platz im Gehäuse habe (siehe Foto).
Auf dem Foto ist zu sehen, dass ich dort bereits eine ASUS PHOEBUS eingebaut hatte, welche aber extrem schlechten Ton geliefert hat -> hat sich schlechter angehört als die Onboard lösung - blechern, kratzend, übersteuernd - ich weiß nicht ob sie eventuell einfach kaputt war ... und ja ich habe diverse Treiber, Einstellungen und auch den einen weiteren PCIe Slot ausprobiert, der noch frei war. Diese Karte ging binnen der 14 Tage zurück.
Ich habe auch gelesen, dass es zu Problemen kommen kann, wenn die Soundkarte zu nah an der GPU sitzt, was dann allerdings heißen würde, dass ich ein Problem habe: ich habe den PCIe 1x direkt über oder noch einen PCIe 16x direkt unter der Grafikkarte (3 Slot) -> siehe Foto -> externe Lösung?
Jetzt zu meinen Einsatzbereichen:
Hauptsächlich spiele ich Singleplayer-Spiele (was also Gegnerortung nicht unabdingbar macht, wobei ich so etwas auch in Singleplayern mag, der Immersion wegen), höre Musik und gucke (eher seltener - nur wenn die Freundin den Fernseher blockiert ) Serien und Filme.
Ich habe schon etwas im Internet gestöbert und bin auf ein paar Karten gestoßen:
-> Die ASUS Essence STX II als interne Lösung (https://www.asus.com/Essence-Hi-Fi-A...ssence_STX_II/)
- hierbei stellt sich jedoch die Frage, ob es zu Problemen wegen des Platzmangels kommt
-> Die Asus Xonar U7 (https://www.asus.com/de/Sound-Cards/Xonar_U7/) als externe Lösung, wobei ich gelesen hab, dass diese Karte mit 600 Ohm nicht klar kommt (ich höre eigentlich nie extrem laut, aber eine gewisse Lautstärke sollte schon erreicht werden)
-> Asus Xonar Essence One (https://www.asus.com/de/Essence-Hi-F...r_Essence_One/), wobei ich hiermit nicht viel anfangen kann und ich mich frage, ob die 450€ hier gerechtfertigt sind
Ich bin natürlich offen für andere Vorschläge, das waren jetzt die Geräte, die mir bei meiner Recherche aufgefallen sind.
Preislich wollte ich nicht unbedingt mehr als 300€ ausgeben, ist aber keine feste Grenze.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt und bedanke mich jetzt schon einmal für die Bemühungen
Grüße
PS: Auch wenn auf dem Bild nicht zu sehen, während des Probelaufs hatte ich natürlich den 6-Pin Stromanschluss an der PHEOBUS angeschlossen
Grüße
