kein 75 Hz bei 2560 x 1080 ?? AMD Treiber
acdcfreak
Kreis WAF geb. Quadrath-Ichendorf
Mahlzeit,
habe mich mal wieder getraut und habe mir eine AMD Karte gekauft (sapphire radeon r9 290 tri-x oc).
Habe jetzt den Dell ultrasharp u2913wm Monitor.
Jetzt habe ich ein kleines Problem, hätte im Catalyst Center die möglichkeit die Hz zahl auf 75Hz einzustellen.
Mache ich dies, stellt er aber automatisch die Auflösung von 2560x1080 auf 1280x1024.
Gibt es da nicht die möglichkeit die Auflösung von 2560x1080 und gleichzeitig die HZ Zahl auf 75Hz einzustellen ?
Bei NVIDIA war dies absolut kein Problem.
Oder muss ich da was besonderes einstellen ?
Würde mich über ein paar tipps freuen....
Danke euch
Also wenn ich auf die Herstellerseite vom Bildschirm schaue steht da dass der Monitor nur 60Hz bei der Max. Auflösung bringt.
In welcher Reihenfolge stellst du Auflösung und Hz Zahl ein? Und stellst du die Auflösung unter Basis oder unter dem anderen Reiter (namen hab ich grad nicht im Kopf) ein?
Wie ist der Monitor denn angeschloßen? Profil für die 75hz hast du angelegt?
Wenn gar nichts hilft, dann mit dem Tool "Custom Resolution Utility " das passende Profil anlegen. Danach kann man es im Treiber anwählen.
Zu bemerken wäre, dass du somit den Monitor außerhalb seiner Spezifikationen betreibst und ich nicht verantwortlich bin für eventuelle Schäden.
Nimm das oben genannte Tool. Damit funktioniert es auf jeden Fall.
Du mußt nach dem Neustart die vorher erstellte Auflösung jetzt noch in den Settings anwählen.
Taucht die denn da auf?
Ich habe meinen 60Hz Monitor damit auf 75Hz laufen. Schon seit fast 2 Jahren.
Habe ich auch mal gemacht bei meinem LG 29irgendwas. Mir ist aufgefallen, dass der Input Lag bei 75Hz etwas höher war. Außerdem heißt es, dass der Monitor trotzdem nur die 60 Bilder pro Sekunde ausgibt.
Mein jetziger LG 34UM95-P lässt keinen Hz mehr zu...
so habe ich es mit dem Tool eingestellt :
danach Neustart und ab in die Settings, siehe hier:
dann geht er autom. auf HDTV, wenn ich dann auf BASIS gehe, habe ich auch nur noch die max. Auflösung von 1680x1050, und sobald ich auf die 75HZ stelle, geht die Auflösung wie beim ersten mal ohne dem Tool auf 1280x1024.
siehe hier:
Ich habe hauptsächlich diese Maßnahme wegen Games getroffen, die die FPS an die Monitor Herz koppeln.
Klappt ganz gut und ich konnte bisher keinen erhöhten Inputlag feststellen.
Titanfall zum Beispiel läuft Viel geschmeidiger mit 75FPS statt 60.
Ich sehe einen Fehler bei der Anwendung des Tools. Der Monitor muß im Tool angewählt und es muss dahinter *active* stehen. Dann kann man dafür die "custom Resolution" einstellen.
Sofern du alles im Tool eingestellt hast, kannst du auch versuchen den Treiber zu patchen. Bin da jetzt nicht so bewandert, was die HDMI-Limits angeht, aber ich nutze 2560x1440@110 Hz@DVI und muss es machen. Hab dir mal mein paket hochgeladen, nutze das jetzt seit fast 3 Jahren.
Download
1. testmode.exe ausführen und rebooten -> Windows Testmodus wird aktiviert
2. atikmdag-patcher.exe ausführen und rebooten -> Pixelclock Limits werden gepatcht
3. Auflösung müsste auswählbar sein
Bei mir sieht CRU btw. so aus
Und wie man bei Dir sieht, steht Dein Monitor auf "active"
