Kein Bild mehr nach GRUB Menu
Knogle
Aix-la-Chapelle
Ich gruesse euch liebe Community.
Habe nun ein System auf Sockel 1151 Basis, und dort habe ich Debian erfolgreich installiert.
Es startet, und ich kann mit SSH drauf zugreifen, jedoch verschwindet das Bild nach dem GRUB Menu und es kommt kein Signal mehr.
Ich sehe immer noch die Nachricht mit "clean /dev/sda/ bla bla bla" und dannach kein Signal mehr.
Habe auch verschiedene Bildschirme probiert.
Kann es sein dass Debian Probleme mit der Intel iGPU hat, und wie kann ich dieses Problem beheben? Denn zur Wartung brauche ich auch gelegentlich Bild
Wenn Du Zugriff per SSH hast, dann schau bitte in die Logs. /var/log/syslog & /var/log/Xorg.0.log waere da eine erste Anlaufstelle.
Das Xorg kann ich dir nicht bieten, habe keine Grafische Oberflaeche drauf, nur Terminal.
Beim anderen habe ich auch nix interessantes gefunden :/
Nur das habe ich gefunden
Sep 22 20:51:33 debian kernel: [ 21.468804] ---[ end trace b7a4f65e7d4788ee ]---
Sep 22 20:51:33 debian kernel: [ 21.469748] [drm] Memory usable by graphics device = 4096M
Sep 22 20:51:33 debian kernel: [ 21.469750] checking generic (c0000000 7f0000) vs hw (c0000000 10000000)
Sep 22 20:51:33 debian kernel: [ 21.469751] fb: switching to inteldrmfb from EFI VGA
Sep 22 20:51:33 debian kernel: [ 21.470629] Console: switching to colour dummy device 80x25
Sep 22 20:51:33 debian kernel: [ 21.471822] [drm] Replacing VGA console driver
Sep 22 20:51:33 debian kernel: [ 21.484345] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
Sep 22 20:51:33 debian kernel: [ 21.484345] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
Sep 22 20:51:33 debian kernel: [ 21.496343] i915 0000:00:02.0: firmware: failed to load i915/skl_dmc_ver1_26.bin (-2)
Sep 22 20:51:33 debian kernel: [ 21.496346] i915 0000:00:02.0: Direct firmware load for i915/skl_dmc_ver1_26.bin failed with error -2
Sep 22 20:51:33 debian kernel: [ 21.496347] i915 0000:00:02.0: Failed to load DMC firmware [https://01.org/linuxgraphics/intel-linux-graphics-firmwares], disabling runtime power management.
Ist via HDMI an einen Samsung TV angeschlossen (Bezeichnung suche ich raus), lief vorher mit einer Radeon 5450 auf einem 1366er, und habe heute auf das Intel System mit der iGPU umgestellt, und jetzt gibts Probleme
- - - Updated - - -
Bildschirm ist ein Samsung UE40J5250
Dazwischen 20m HDMI Kabel, habe mal wahlweise mit Verstaerker und ohne probiert, macht jedoch keinen Unterschied.
Quelle ist ein ASRock B250 Pro 4 Motherboard mit Pentium G4400
Damals MSI X58 Pro-E mit Radeon 5450 GPU, und das ging problemlos.
Debian wurde in beiden Faellen im Legacy Mode installiert
Kann es sein, dass Du ein Kernel Update gemacht hast? Sieht so aus, als ob eine neuere Firmware-Version benötigt wird, die Du noch nicht hast. Du kannst mal nach skl_dmc_ver1_26.bin suchen. Firmware kommt glaube ich ins Verzeichnis /lib/firmware/.
Edit: Lese gerade, dass Du Debian frisch installiert hast! Da hast Du standardmäßig gar keine Firmware installiert, weil die proprietär ist und das Debian-Projekt mag proprietäre Sachen gar nicht.
Du brauchst das Paket linux-firmware-nonfree und schon hast Du die proprieäre Firmware ebenfalls installiert. Natürlich müsste es auch möglich sein, das Problem zu lösen, indem Du nur diese eine .bin-Datei lädst, aber eventuell fehlt ja noch mehr Firmware, die mit dem Paket abgedeckt ist und bei Updates ist es über die Paketverwaltung auch komfortabler.
Wenn das ein Intel System ist und die iGPU genutzt wird, werden die nonfree Treiber auch nicht benötigt.
Hab mehrere Intel-Systeme ohne nonfree/proprietäre Software seit Jahren am laufen ohne Zwischenfälle bisher.
Boote mal ein Live-Medium, mounte die /var Partition und check die logs dort.
