Kein Bild mit 7900 GT - Netzteil zu schwach?
tufask
Hallo.
Ich habe folgenden PC:
P4 3,2 Ghz HT 800 Mhz FSB
1 GB DDR-RAM PC400 Dual Channel
7900 GT 256 MB GDDR3-RAM PCI-express
320 GB HDD SATA
350 Watt NT
Seit gestern schaltet sich mein PC nach einigen Minuten immer von alleine ab.
Habe ihn dann komplett gereinigt, inkl. CPU-Kühler und auch alle Lüfter.
Schaltet sich aber immer noch aus. Habe dann mal alles vom Motherboard abgeklemmt, so dass praktisch nur noch das Motherboard und die CPU Strom bekommt - keine Besserung.
Ich dachte mir dann kanns ja nur noch am Netzteil, am Motherboard oder an der CPU liegen.
Habe dann mal testweise ein anderes Netzteil eingebaut. Siehe da - der PC lief ohne sich auszuschalten! Allerdings bekomme ich mit dem Ersatz-NT kein Bild von der Grafikkarte...
Kann es sein dass das Ersatz-NT zu schwach für die 7900 GT ist und ich deshalb kein Bild erhalte? Ich habe die Karte selbstverständlich extra mit Strom versorgt (durch den Stromanschluß der Karte).
Also das Original-NT hat 350 Watt und 25 Ampere auf der 12V-Schiene, das Ersatz-NT ebenfalls 350 Watt, aber leider nur 19.5 Ampere auf der 12V-Schiene. Habe gelesen dass für die 7900 GT mindestens 350 Watt und mindestens 22 Ampere auf der 12V-Schiene sein muss.
Kann es also daran liegen dass kein Bild erscheint weil zu wenig Ampere auf der 12V-Schiene ist?
Normalerweise kann es doch nur am NT liegen dass der PC immer von alleine aus geht, oder? Weil mit dem Ersatz-NT geht er ja nicht mehr aus. Hab halt nur kein Bild mit dem Ersatz-NT, aber das könnte doch evtl wirklich an dem zu schwachen NT liegen, oder?
Habe irgendwo anders gelesen dass jemand ne HD3650 mit genau dem selben NT wie das Ersatz-NT von mir betreiben wollte. Er hatte auch kein Bild...
Ich habe leider kein anderes NT hier zum testen. Würde mir ja ein neues kaufen, aber wenns dann nicht am NT liegt dass der PC automatisch aus geht, habe ich das NT umsonst gekauft...
Übrigens, vorher lief der PC mit der 7900 GT einwandfrei! Nie Abstürze oder so, auch nicht unter Volllast beim zocken...
