Acipenser
Hi Community,
nachdem ich meine Partition mit dem ersten OS, dass ich drauf hatte (XP), formatiert hatte, bekam ich eine Boot-Fehlermeldung und konnte weder auf Ubuntu, noch Win 7 zugreifen. Deswegen benutzte ich die SuperGrubDisc und installierte GRUB erneut auf sda, da es zuvor dort nicht mehr verfügbar war. Nun bootet mein PC zwar wieder, aber nur direkt auf Ubuntu und ein Boot-Menü kommt auch nicht. Muss dazu sagen, dass ich mich noch nicht so wirklich gut mit Ubuntu auskenne.
Hab mal ein Boot Info Script erstellen lassen:
Hab's auch schon per Win-CD mit bootrec /fixboot versucht, allerdings meint die Konsole dann nur:
"Element nicht gefunden."
Hab mich auch schon mit TestDisk versucht, allerdings weiß ich nicht so genau, was damit zu tun ist.
Was kann ich denn dagegen tun? Ich weiß echt nicht mehr weiter
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Gruß,
Acipenser
Code:
Boot Info Script 0.55 dated February 15th, 2010
============================= Boot Info Summary: ==============================
=> Grub 2 is installed in the MBR of /dev/sda and looks on the same drive in
partition #7 for /boot/grub.
sda1: _________________________________________________________________________
File system: Extended Partition
Boot sector type: -
Boot sector info:
sda5: _________________________________________________________________________
File system: ntfs
Boot sector type: Grub 2
Boot sector info: Grub 2 is installed in the boot sector of sda5 and
looks at sector 269916033 of the same hard drive for
core.img, but core.img can not be found at this
location. No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System: Windows 7
Boot files/dirs: /Windows/System32/winload.exe
sda6: _________________________________________________________________________
File system: swap
Boot sector type: -
Boot sector info:
sda7: _________________________________________________________________________
File system: ext2
Boot sector type: -
Boot sector info:
Operating System: Ubuntu 10.04.1 LTS
Boot files/dirs: /boot/grub/menu.lst /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab
/boot/grub/core.img
sda8: _________________________________________________________________________
File system: ntfs
Boot sector type: Windows Vista/7
Boot sector info: According to the info in the boot sector, sda8 starts
at sector 21. But according to the info from fdisk,
sda8 starts at sector 307200621.
Operating System:
Boot files/dirs:
=========================== Drive/Partition Info: =============================
Drive: sda ___________________ _____________________________________________________
Platte /dev/sda: 500.1 GByte, 500107862016 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 60801 Zylinder, zusammen 976773168 Sektoren
Einheiten = Sektoren von 1 × 512 = 512 Bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Partition Boot Start End Size Id System
/dev/sda1 102,400,200 220,425,323 118,025,124 f W95 Ext d (LBA)
/dev/sda5 102,400,221 204,800,399 102,400,179 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 204,800,421 220,425,323 15,624,903 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 220,425,345 307,198,835 86,773,491 83 Linux
/dev/sda8 307,200,621 976,771,487 669,570,867 7 HPFS/NTFS
the logical partition /dev/sda7 is not contained in the extended partition /dev/sda1
the logical partition /dev/sda8 is not contained in the extended partition /dev/sda1
blkid -c /dev/null: ____________________________________________________________
Device UUID TYPE LABEL
/dev/sda1: PTTYPE="dos"
/dev/sda5 AE3AD3F63AD3BA13 ntfs 7
/dev/sda6 180cea2d-4672-48b6-baf3-d7da53351a36 swap
/dev/sda7 503cf5ce-e238-4a6c-b970-bcfe4ebeab46 ext2
/dev/sda8 CE50CDA450CD941D ntfs Stuff
/dev/sda: PTTYPE="dos"
============================ "mount | grep ^/dev output: ===========================
Device Mount_Point Type Options
/dev/sda7 / ext2 (rw,errors=remount-ro)
=========================== sda7/boot/grub/menu.lst: ===========================
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-legacy-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 5
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 5
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
#A splash image for the menu
splashimage=/boot/grub/splashimages/sapphire-matrix.xpm.gz
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
## password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=503cf5ce-e238-4a6c-b970-bcfe4ebeab46 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=503cf5ce-e238-4a6c-b970-bcfe4ebeab46
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash vga=758
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## specify if running in Xen domU or have grub detect automatically
## update-grub will ignore non-xen kernels when running in domU and vice versa
## e.g. indomU=detect
## indomU=true
## indomU=false
# indomU=detect
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title Ubuntu 10.04 LTS, kernel 2.6.32-21-generic
uuid 503cf5ce-e238-4a6c-b970-bcfe4ebeab46
kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-21-generic root=UUID=503cf5ce-e238-4a6c-b970-bcfe4ebeab46 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-21-generic
title Ubuntu 10.04 LTS, kernel 2.6.32-21-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-21-generic root=UUID=503cf5ce-e238-4a6c-b970-bcfe4ebeab46 ro single
title Ubuntu 10.04 LTS, kernel 2.6.31-20-generic
kernel /boot/vmlinuz-2.6.31-20-generic root=UUID=503cf5ce-e238-4a6c-b970-bcfe4ebeab46 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-20-generic
title Ubuntu 10.04 LTS, kernel 2.6.31-20-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.31-20-generic root=UUID=503cf5ce-e238-4a6c-b970-bcfe4ebeab46 ro single
title Ubuntu 10.04 LTS, memtest86+
kernel /boot/memtest86+.bin
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
title Windows
rootnoverify (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
=========================== sda7/boot/grub/grub.cfg: ===========================
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default="0"
if [ ${prev_saved_entry} ]; then
set saved_entry=${prev_saved_entry}
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z ${boot_once} ]; then
saved_entry=${chosen}
fi
function recordfail {
set recordfail=1
if [ -n ${have_grubenv} ]; then if [ -z ${boot_once} ]; then save_env recordfail; fi; fi
insmod ext2
set root='(hd0,7)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 503cf5ce-e238-4a6c-b970-bcfe4ebeab46
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
insmod gfxterm
insmod vbe
if terminal_output gfxterm ; then true ; else
# For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
# understand terminal_output
terminal gfxterm
fi
fi
insmod ext2
set root='(hd0,7)'
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=de
insmod gettext
if [ ${recordfail} = 1 ]; then
set timeout=-1
else
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Ubuntu, mit Linux 2.6.32-24-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,7)'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-24-generic root=UUID=503cf5ce-e238-4a6c-b970-bcfe4ebeab46 ro splash vga=769 quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-24-generic
menuentry 'Ubuntu, mit Linux 2.6.32-24-generic (Wiederherstellungsmodus)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,7)'
echo 'Linux 2.6.32-24-generic wird geladen …'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-24-generic root=UUID=503cf5ce-e238-4a6c-b970-bcfe4ebeab46 ro single splash vga=769
echo 'Initiale Ramdisk wird geladen …'
menuentry 'Ubuntu, mit Linux 2.6.32-21-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,7)'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-21-generic root=UUID=503cf5ce-e238-4a6c-b970-bcfe4ebeab46 ro splash vga=769 quiet splash
menuentry 'Ubuntu, mit Linux 2.6.32-21-generic (Wiederherstellungsmodus)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,7)'
echo 'Linux 2.6.32-21-generic wird geladen …'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-21-generic root=UUID=503cf5ce-e238-4a6c-b970-bcfe4ebeab46 ro single splash vga=769
menuentry 'Ubuntu, mit Linux 2.6.31-20-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,7)'
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-20-generic root=UUID=503cf5ce-e238-4a6c-b970-bcfe4ebeab46 ro splash vga=769 quiet splash
menuentry 'Ubuntu, mit Linux 2.6.31-20-generic (Wiederherstellungsmodus)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,7)'
echo 'Linux 2.6.31-20-generic wird geladen …'
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-20-generic root=UUID=503cf5ce-e238-4a6c-b970-bcfe4ebeab46 ro single splash vga=769
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
insmod ext2
set root='(hd0,7)'
linux16 /boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
insmod ext2
set root='(hd0,7)'
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
if [ ${timeout} != -1 ]; then
if keystatus; then
if keystatus --shift; then
set timeout=-1
else
set timeout=0
fi
else
if sleep --interruptible 3 ; then
set timeout=0
fi
fi
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
=============================== sda7/etc/fstab: ===============================
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# / was on /dev/sda8 during installation
UUID=503cf5ce-e238-4a6c-b970-bcfe4ebeab46 / ext2 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda7 during installation
UUID=180cea2d-4672-48b6-baf3-d7da53351a36 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
=================== sda7: Location of files loaded by Grub: ===================
138.1GB: boot/grub/core.img
138.2GB: boot/grub/grub.cfg
138.1GB: boot/grub/menu.lst
138.2GB: boot/grub/stage2
138.0GB: boot/initrd.img-2.6.31-20-generic
138.0GB: boot/initrd.img-2.6.32-21-generic
138.0GB: boot/initrd.img-2.6.32-24-generic
137.9GB: boot/vmlinuz-2.6.31-20-generic
138.0GB: boot/vmlinuz-2.6.32-21-generic
138.0GB: boot/vmlinuz-2.6.32-24-generic
138.0GB: initrd.img
138.0GB: initrd.img.old
138.0GB: vmlinuz
138.0GB: vmlinuz.old
Gruß,
Acipenser
