Servus
Mal sehen ob ich die 10 Views knacke.
Seit ca. 2 Jahren hab ich hier ein XBMC System das perfekt funktioniert hat. Vor 2 Tagen wecke ich den HTPC wie immer aus seinem wohlverdienten schlaf nur hab ich dieses mal keinen DD und DTS ton mehr in meinem XBMC.
Der Rechner ist per HDMI mit einem Onkyo TX-SR876 A/V Receiver verbunden und als Audio Wiedergabegerät ist HDMI konfiguriert.
Jetzt wenn ich in XBMC einen Film starte mit DD oder DTS habe ich keinen Ton und der Film fängt nach ca. 5 Sekunden an zu ruckeln und bleibt nach weiteren 10 sek komplett stehen. Stelle ich im Audio Menü unter System -> System -> Audio dann DD und DTS kompatibiltät aus dann hab ich stereo Sound und der Video läuft ganz normal, also die übertragung scheint wohl zu klappen.
Inzwischen hab ich auf den neuesten ATI Treiber aktualisiert (inkl. der VIA Treiber für den HD onboard sound) aber das hat nichts geändert. Bin normalerweise recht fit in diesen Angelegenheiten (spdif, hdmi .. dd und dts) aber bei einem Fehler aus dem nichts bin ich erstmal ratlos.
Hier noch ein kleiner auszug aus meiner xbmc.log datei, vielleicht kann einer von den profis etwas rauslesen.
(denke die Zeile mit dem CDVDAudio könnte interessant sein...)
( OS: Windows 7 64bit, XBMC aktuellste Version(wurde aber erst nach dem Fehler aktualisiert))
Bevor ichs vergesse: Das Problem ist programmübergreifend, also MPC, VLC,Media Player etc.
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:18 ----------
Hat sich wohl erledigt. Nachdem ich alle Treiber (AMD sowie auch VIA) deinstalliert habe läuft XBMC mit den Default Treibern reibungslos.
Bevor ich mir jetzt noch etliche Stunden antue um rauszufinden was letztendlich am Treiber nicht gepasst hat werd ichs so lassen, sehe gar keinen Grund dafür wenn alles läuft, gezockt wird eh nicht auf dem HTPC.
Noch dazu spar ich mir das CCC.
Grüße
Code:
15:51:45 T:1216 M:2870923264 NOTICE: DVDPlayer: Opening: smb://PROPHET/Files/Videos/Filme/MKV 720p/A Guide to Recognizing Your Saints.mkv
15:51:45 T:1216 M:2870923264 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
15:51:45 T:3528 M:2870923264 NOTICE: Creating InputStream
15:51:45 T:3528 M:2870923264 NOTICE: Creating Demuxer
15:51:46 T:3528 M:2853408768 NOTICE: Opening video stream: 0 source: 256
15:51:46 T:3528 M:2853453824 NOTICE: Creating video codec with codec id: 28
15:51:46 T:3528 M:2853351424 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::Open() Using codec: H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
15:51:46 T:3528 M:2853416960 NOTICE: Creating video thread
15:51:46 T:3528 M:2853416960 NOTICE: Opening audio stream: 1 source: 256
15:51:46 T:3528 M:2853416960 NOTICE: Finding audio codec for: 86020
15:51:46 T:2812 M:2853416960 NOTICE: running thread: video_thread
15:51:46 T:3528 M:2853408768 NOTICE: Creating audio thread
15:51:46 T:3528 M:2853408768 NOTICE: Opening Subtitle stream: 3 source: 256
15:51:46 T:3012 M:2853453824 NOTICE: running thread: CDVDPlayerAudio::Process()
15:51:46 T:3012 M:2847821824 NOTICE: Creating audio device with codec id: 86020, channels: 2, sample rate: 48000, pass-through
15:51:46 T:2812 M:2846556160 NOTICE: fps: 23.976025, pwidth: 1280, pheight: 688, dwidth: 1280, dheight: 688
15:51:46 T:2812 M:2848182272 WARNING: CRenderManager::Configure - timeout waiting for previous frame
15:51:46 T:2812 M:2848182272 NOTICE: Display resolution DESKTOP : 1920x1080 @ 59.94 - Full Screen (12)
15:51:48 T:3012 M:2844934144 ERROR: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
15:51:48 T:3012 M:2844934144 ERROR: CDVDAudio::AddPackets - failed to add leftover bytes to render
15:51:50 T:3012 M:2845216768 ERROR: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
15:51:50 T:3012 M:2845216768 ERROR: CDVDAudio::AddPackets - failed to add leftover bytes to render
15:51:52 T:3012 M:2844250112 ERROR: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
15:51:52 T:3012 M:2844250112 ERROR: CDVDAudio::AddPackets - failed to add leftover bytes to render
15:51:53 T:1216 M:2844237824 NOTICE: CDVDPlayer::CloseFile()
15:51:53 T:1216 M:2844237824 NOTICE: DVDPlayer: waiting for threads to exit
15:51:53 T:3528 M:2844237824 NOTICE: CDVDPlayer::OnExit()
15:51:53 T:3528 M:2844237824 NOTICE: DVDPlayer: closing audio stream
15:51:53 T:3528 M:2844237824 NOTICE: Closing audio stream
15:51:53 T:3528 M:2844237824 NOTICE: Waiting for audio thread to exit
15:51:53 T:3012 M:2844237824 ERROR: CDVDAudio::AddPackets - failed to add leftover bytes to render
15:51:53 T:3012 M:2844237824 NOTICE: thread end: CDVDPlayerAudio::OnExit()
15:51:53 T:3528 M:2844270592 NOTICE: Closing audio device
15:51:53 T:3528 M:2844221440 NOTICE: Deleting audio codec
15:51:53 T:3528 M:2844229632 NOTICE: DVDPlayer: closing video stream
15:51:53 T:3528 M:2844229632 NOTICE: Closing video stream
15:51:53 T:3528 M:2844229632 NOTICE: waiting for video thread to exit
15:51:53 T:2812 M:2844229632 NOTICE: thread end: video_thread
15:51:53 T:3528 M:2844225536 NOTICE: deleting video codec
15:51:53 T:3528 M:2852028416 NOTICE: DVDPlayer: closing subtitle stream
15:51:53 T:3528 M:2852028416 NOTICE: Closing subtitle stream
15:51:53 T:3528 M:2852028416 NOTICE: CDVDPlayer::OnExit() deleting demuxer
15:51:53 T:3528 M:2852552704 NOTICE: CDVDPlayer::OnExit() deleting input stream
15:51:53 T:1216 M:2854477824 NOTICE: DVDPlayer: finished waiting
15:51:54 T:1216 M:2854899712 NOTICE: CDVDPlayer::CloseFile()
15:51:54 T:1216 M:2854899712 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
15:51:54 T:1216 M:2854899712 NOTICE: DVDPlayer: waiting for threads to exit
15:51:54 T:1216 M:2854899712 NOTICE: DVDPlayer: finished waiting
16:04:41 T:1216 M:2857668608 NOTICE: Storing total System Uptime
16:04:41 T:1216 M:2857598976 NOTICE: Saving settings
16:04:41 T:1216 M:2857463808 NOTICE: stop all
16:04:41 T:1216 M:2857463808 NOTICE: ES: Stopping event server
16:04:41 T:624 M:2857463808 NOTICE: ES: UDP Event server stopped
16:04:41 T:1216 M:2857467904 NOTICE: stop sap announcement listener
16:04:41 T:1216 M:2857467904 NOTICE: clean cached files!
16:04:41 T:1216 M:2857459712 NOTICE: unload skin
16:04:41 T:1216 M:2864312320 NOTICE: stop python
16:04:41 T:1216 M:2926477312 NOTICE: stopped
16:04:41 T:1216 M:2926477312 NOTICE: destroy
mecore is offline Reply With Quote
Old 2011-06-03, 00:40 #2
Lunatixz
Junior Member
Lunatixz is on a distinguished road
Default
Grüße
