Sepp vom woid
ich wollt nun malll schaun was ich so aus meiner Graka holen kann, das Ergebniss hatt mich aber sehr enttäuscht.Hab nen Arctic Cooling Slicer 4 drauff, und die Temps gehen unter last nie über 64 Grad.
Standart is ja bei der 520/560 wenn ich dann beim Ati Tool Find max Core und Memory mach hab ich dort folgende jetzt schon nicht sehr berauschende Ergebnisse 575/595.
Wenn ich jetzt 550/580 einstell kommen beim Ati tool keine Bildfehler bei Scan for Arctifacs (nach 30 min scan).
Aber wenn ich jetzt dann mal CSS starte und den Grafikauslastungstest 2-3 mal ausführe und dann Counter-Strike-Source beende hab ich lauter horizontal verlaufende, weisse, flimmernde Streifen im Bild.Die Temps sind aber alle in Ordnung 42 Grad Core/ 40 Grad Memory.
Genau das selbe tritt auf wenn ich den 3DMark06 oder 05 starte,den test ohne Bildfehler abschließe und dann das Fenster minimiere, hab ich wieder solche bildfehlrer.
Das runterstellen des taktes auf Standart hilft nicht und ich muss den Rechner neu booten.Hab auch mal 540/570 probiert, keine besserung.
An der Stromversorgung kanns nicht liegen da ich 28 Amper auf der 12v Schiene hab und is von Targan mit 430 Watt, der Strom-Stecker steckt auch richtig in der Graka drinn.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, dieses Problem zu beseitgen.Komm das kanns doch nicht sein oc echt keine Chance.Vllt. mach ich ja nur was falsch, mann kann ja nie wissn.
MfG Sepp vom Woid
MfG Sepp vom Woid
