Schreiraupe
Hab grad ein seltsames Problem, und zwar lief meine CPU immer ohne Probleme und ohne Spannungserhöhung auf 3,16GHz.
Jetzt habe ich die Tage meine 8800Ultra bekommen. Seid die Karte verbaut ist hatte ich nur Abstürze.
Memtest zeigt auf einmal Fehler bei 790MHz RAM-Takt, wobei ich mit einer Spannungserhöhung des RAMs und reduzierung der Timmings die Fehler reduzieren konnte (von 5 auf einen in einem Durchlauf).
Lief dann soweit wieder einigermasen stabil, aber nach einem Neustart wollte er auf einmal beim oc der CPU kein MHz mehr als den Standarttakt zulassen
(kommt bis zur Auflistung vom CPU und RAM und dann folgt ein Neustart mit den Standartwerten).
Mit den Standartwerten der CPU läuft der RAM aber auf einmal OHNE Spannungserhöhung und niedrigen Timmings fehlerfrei!! Das System läuft jetzt auch wieder stabil.
Hat jemand ne Idee woran es liegen kann?
Temperaturen sind im grünen Bereich. Die Spannung vom NT ist laut Everest auch stabil.
Hab schon das neuste BIOS geflasht und sogar Windows neu installiert...
MFG Marc
MFG Marc
