Kein sichtbares Bild auf Notebook
Grischa
Hallo, ich habe leider ein Problem mit meinem HP Pavillon dv8 1180eg.
Beim Starten sehe ich für ca. 1 Sekunde das HP Logo auf dem Bildschirm und danach sehe ich auf dem Bildschirm nur noch ganz schwach ein Bild, wenn ich eine Taschenlampe davor halte. Nachdem ich den Notebook schließe und öffne sehe ich auch für ca. eine Sekunde ein normales Bild.
Soweit ich im Internet gesucht habe, kann das an dem LCD Inverter liegen, aber wieso sehe ich dann überhaupt für eine Sekunde normales Bild?
Habt ihr noch Ideen, was ich tun könnte?
Per TeamViewer komme problemlos auf dem Computer.
Liebe Grüße
Ein defekter Inverter muss nicht unbedingt überhaupt nichts mehr tun, es kann durchaus sein, dass der Inverter für eine gewisse Zeit die Spannung für die Hintegrundbeleuchtung aufrecht erhalten kann, dann aber die Spannung zusammenbricht, so dass die Hintergrundbeleuchtung wieder aus geht. Es kann aber auch sein, dass die Grafikkarte bzw. der Grafikchip ein Problem hat. Was passiert denn, wenn Du einen externen Monitor an das Notebook anschließt? Wenn der ein Bild zeigt, ist es die Hintergrundbeleuchtung des Notebook-Bildschirms, ansonsten Grafikkarte/-chip.
Ich habe Mal versucht per HMDI an meinen Fernseher anzuschließen und dort sehe ich normales Bild, also liegt es zum Glück nicht am Grafikchip.
Ich bin noch am Suchen, wo genau der Inverter liegt und auf eBay habe ich wohl auch einen passenden gefunden, der zwar für ein HP Pavillon dv8 1190 angepriesen wird, aber dieser hat wohl nur einen anderen Prozessor und so.
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp.
Sitzt im Normalfall direkt unterm Display. Monitorrahmen ab, dann solltest du den schon sehen. (unter den Abstandhaltegummis / kleinen Vertiefungen sind meist Schrauben, die raus, dann aufhebeln mit einem kleinen Spachtel / Plektron / Kreditkarte )
13. If it is necessary to
replace the display inverter:
a. Release the display inverter
1
as far from the display bezel as the backlight cables and display panel
cable allow.
b. Disconnect the two backlight cables
2
and the display panel cable
3
from the display inverter, and remove
the display inverter. The display inverter is available using spare part number 498324-001.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01910942
Auf Seite 4-39 im Maintenance and Service Guide für die Kiste ist das natürlich jenau beschrieben!
Wer nicht lesen (gucken) kann oder will...
Da muß das Display raus und wie man das macht steht im Maintenance and Service Guide jenau drin!
1. Shut down the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the computer on,
and then shut it down through the operating system.
2. Disconnect all external devices connected to the computer.
3. Disconnect the power from the computer by first unplugging the power cord from the AC outlet, and then
unplugging the AC adapter from the computer.
4. Remove the battery (see
“Battery” on page 4-7
5. Remove the follo
wing components:
a. Switch cover (see
“Switch cover” on page 4-21
b. Keyboard cover (see
“Keyboard cover” on page 4-23
c. Keyboard (see
“Keyboard” on page 4-27
d. 1. Shut down the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the computer on,
5. Remove the follo
wing components:
c. Keyboard (see
d. Speaker assembly (see
“Speaker assembly” on page 4-33
Remove the display assembly:
1. Open the computer as far as possible.
2. Disconnect the display panel cable
1
from the system board.
3. Disconnect the webcam/m
icrophone module cable
2
4. Remove the WLAN antenna cable
3
from the opening and the routing
channel built into the top cover. (see
1
2
3
Und z.B. das Speaker assembly muß da natürlich auch raus!!!
