Kein Signal auf zweitem Bildschirm
Chickenman
habe mir letzte Woche folgenden PC zusammengestellt:
2 x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A) (SY1225SL12L) bei CSV-Direct.de 7,20
1 x Corsair CX 400W ATX 2.2 (CMPSU-400CX) bei CSV-Direct.de 41,80
1 x A-DATA Value DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (AD2800002GOU2) bei CSV-Direct.de 41,44
1 x ASRock A780FullHD, 780G (dual PC2-8500U DDR2) bei CSV-Direct.de 49,72
1 x Antec Three Hundred schwarz (0761345-08300-3) bei CSV-Direct.de 49,30
1 x Arctic Cooling Freezer Xtreme (Sockel 775/939/AM2/AM2+/AM3) bei CSV-Direct.de 20,88
1 x Samsung SpinPoint F1 320GB, 16MB Cache, SATA II (HD322HJ) bei CSV-Direct.de 37,32
1 x Sapphire Radeon HD 4770, 512MB GDDR5, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0, bulk/lite retail (21149-00-20R) bei cyberport.de 88,90
1 x LG Electronics GH22NS40, SATA, schwarz, bulk bei cyberport.de 21,90
1 x AMD Athlon X2 5050e, 2x 2.60GHz, boxed (ADH5050DOBOX) bei cyberport.de 52,90
Zusammengebaut, Windows 7 installiert (64 bit Version) und den Catalyst 9.5 installiert, soweit funktioniert auch alles.
Habe meinen 22" Samsung LCD angeschlossen, der auch einwandfrei geht.
Wenn ich aber meinen Fernseh per HDMI - DVI Kabel an die Grafikkarte anschließen will, bleiben beide Bildschirme schwarz und ich hab kein Signal.
Hab den TV auch schon an die Onboard Grafikkarte angeschlossen, da jedoch das selbe Problem. (Brauch ich eigentlich extra Treiber für die Onboard Grafikkarte?)
Wollte mir in naher Zukunft noch einen 22" LCD kaufen und beide über die Grafikkarte laufen lassen und meinen TV über die Onboard Grafik laufen lassen, aber leider bekomm ich das ja schon mit 2 Bildschirmen nicht auf die Reihe ^^
Also wo liegt der Fehler?
Danke
MFG
Hi. Deine onboard ist eine Radeon HD 3200. Bei meinem MB musste ich die onboard Karte im Bios aktivieren. Sieh mal nach. Da müsste irgend was mit graphic usw..stehen. Kenn mich bei Asrock nicht so aus. Ich bin aber sicher, es findet sich ein User der dir helfen kann. Ja, und du brauchst keinen 2. Treiber.
Meine alte GTX 260 hat u.a. genau diesen Fehler produziert. Hin und wieder wurde sie auch gar nicht mehr erkannt. Ergebnis: Karte war hinüber.
