Kein Signal nach BIOS Änderung HILFE
BasicallyIDoWrk
Hallo! :-)
Hab mich gestern am OC versucht. Hab im Bios ein paar Sachen verändert wie z.B FSB auf 420Mhz etc.
Bin auf einen Takt von 3,8GhZ gekommen.
Jedes mal wenn der FSB zu hoch war startete er kurz und resetet sich automatisch wieder auf 3GhZ (OC Failure Meldung)
Wollte natürlich weiterexperimentieren und habe dann im BIOS wieder etwas umgestellt.
Danach startete er wieder, jedoch ohne Bild (kein Signal)
Hab dann oft probiert neu einschalten ohne erfolg (einmal hat er durchgehend gepiept)
So heute in der früh nochmals probiert:
Er startet und schaltet sich nach 5 Sekunden ab und gleich wieder ein, jedoch ohne Bild!
Und das komische ist das er nicht mal piepst?!
Habe schon BIOS Batterie entfernt, jumper 10 Sekunden umgeschaltet usw.
Sogar wenn ich GraKa + RAM entferne, kein piepen.
Komisch ist das wenn ich den 4pol Stecker von der CPU zum Mobo entferne, er sich nicht ausschaltet nach 5 Sekunden.
Bitte um Rat brauche den PC täglich :(
Setup:
Asus P4QL-E
Intel E8400
2x2 GB DDR2 RAM
Zum korrekten Bios-Reset zuerst den Strom vom Netzteil trennen, sprich Stromkabel vom Netzteil abziehen. Dann den Powerbutton für ein paar Sekunden gedrückt halten um "Reststrom" aus dem System zu bekommen. Im Anschluss entweder die Biosbatterie für ein paar Minuten rausnehmen, oder optional gibts aufm Board auch nen Button zum resetten.
Habe die Batterie soeben für 1h entfernt. Immer noch dasselbe :(
Wos könnte man noch tun?
Grüße
Oh je, das klingt schon fast nach einem Defekt :( . Nur zu sicherheit, den CMOS-Clear Jumper hast du nach dem erfolglosen BIOS-reset aber wieder in die Ursprungsposition gesteckt?
Falls dem so ist nuns sich nach wie vor nichts tut, kann es sein, dass das Mainboard hinüber ist. Was genau hast du denn zuvor zuletzt umgestellt im BIOS? Eigentlich kann man bei derlei Versuchen nichts kaputt machen, außer man setzt eine oder mehrere Spannunge viel zu weit hinauf.
