Kein Sound auf zwei Boxen
Taltos
NRW
Nabend,
ich brauche ein wenig Hilfe, da ich nicht weiter weiß.
Es handelt sich um das System aus meinem Profil.
Ich hatte bis vor einigen Tagen nie Probleme mit dem 5.1 System,
doch leider habe ich aktuell auf der linken Seite (vorne und hinten)
keinen Sound mehr.
Ging zuerst von einem Defekt der Onboard Karte aus und habe mir dann
hier im Forum ein Xonar DGX zum Testen besorgt - aber die Fehler bestehen
weiterhin.
Die Kabel an der Soundkarte sind richtig angeschlossen und der Treiber
ist aktuell.
Die Boxen haben ich auch mal an die jeweils andere Seite angeschlossen um
einen Defekt auszuschließen. Ergebnis: die 4 Boxen sind alle heil.
Ich habe das Problem nachdem ich mein Board gewechselt habe. Ich glaube
die Einstellungen im Treiber und bei Windows richtig zu haben - lasse mich
aber gerne eines besseren belehren.
Kann es was mit den Bios-Einstellungen zu tun haben? Ich denke zwar das nicht,
aber ...
Möchte gerne alles machbare probieren bevor ich den Sub auf die Müllkippe
schicken muß :(
Hoffe, das jemand von euch einen Rat hat was das sein könnte bzw. mir ein
paar Tipps gibt was man noch probieren könnte.
Danke im Voraus.
Ich denke eher die Endstufe im Sub hat nen Defekt. An den Sats kann es ja so wie du es beschrieben hast nicht liegen. Einen Wackelkontakt an den Sats kann man ja dadurch auch ausschließen. Mainboard ist auch unwahrscheinlich, denn Front Left und Surround Left werden NICHT über die gleiche Klinkenbuchse versorgt.
Es gibt auch keine so komplexen Bioseinstellungen, die so etwas bewirken können. Dort kann man höchsten den Onboardsound abschalten.
Es kann also eig nur noch am Sub liegen.
Das denke ich auch, leider ;)
Nunja, werde mich mal nach Ersatz umschauen, da ich keine Rechnung mehr von Teufel habe.
Auf die Elektronik gibts zwei Jahre. Die Rechnung sollte sich bei Teufel über den Namen und die anschrift finden lassen.
Hat schon mehr als 2 Jahre auf dem Buckel. Mindestens 4 denke ich.
Stimmt. Werde mal sehen ob ich her im Forum einen anderen Sub finde.
