Kein Sound mehr, nur Störgeräusche
Hi Leute,
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen gebrauchten PC gekauft und nachdem am Anfang alles super funktionierte, fiel plötzlich der Sound aus und seitdem höre ich nur noch Störgeräusche. Egal welches Gerät (Kopfhörer/ Lautsprecher) ich an den vorderen oder hinteren Audio Ausgang anschließe, ich höre nur ein helles, elektrisches Rauschen.
Es fing an, nachdem ich ein paar Stunden CS GO gezockt hatte. Während des Spiels hatte ich Kopfhörer verbunden, alles funktionierte tadellos. Nach dem Spiel wurde der Rechner aus irgendeinem Grund neugestartet und seitdem rauschts.
Es ist schwer zu sagen, wann genau es anfing, da ich die Kopfhörer nicht durchgehend trug.
Mein Setup:
- Gigabyte Mainboard A320M-S2H-CF (AM4)
- AMD Ryzen 5 1600 6x 3.20 GHz
- 4GB GTX 1050Ti, GDDR5
- 120 GB SSD Festplatte Kingston
- 8 GB DDR4 Speicher
- 500 Watt Coolermaster Netzteil
Der PC ist sauber verkabelt, alle Komponenten sind gereinigt. Windows 10 wurde frisch installiert.
Treiber habe ich deinstalliert und neu installiert, alle möglichen Tipps und Tricks aus zig Foren habe ich ausprobiert, aber nichts hat geholfen.
So langsam habe ich den Verdacht, dass es ein Hardware Problem sein könnte. Beide Ausgänge rauschen in der gleichen Weise, vollkommen unabhängig davon, welche Software läuft. Leider habe ich keine Soundkarte, um die These zu prüfen.
Fällt euch noch irgendetwas dazu ein, bevor ich mir am Montag eine externe Soundkarte besorgen kann? Bin über jeden Tipp dankbar.
Update:
Billige USB Soundkarte besorgt, der Sound wird wieder ausgegeben. In deutlich besserer Qualität als zuvor. Aber das metallische Rauschen ist immer noch zu hören, ganz leise nur, aber exakt die gleichen Geräusche.
Hab die V1. Macht nen Spitzensound für das Geld
Kann ich bestätigen; der macht Druck ohne Ende; Testbericht gibt es hier; wie die V2 sich schlägt keine Ahnung....
2-5 Peripherals
HD Audio Controller
Enables or disables the onboard audio function. (Default: Enabled)
If you wish to install a 3rd party add-in audio card instead of using the onboard audio, set this item to Disabled.
Deaktiviert man da natürlich im Bios!
AMD Chipset Driver
(Note) Win10 ver.2004 supported.
OS: Windows 10 64bit
[2.07.21.306]
Sollte da auch installiert sein.
