Kein WM startet mit Benutzer/root, außer Xfce !
Nordmende
Semiprofi
Terra Incognita
Hallo !
Hab ein sehr ärgerliches Problem:
Wenn ich den PC starte wird ArchLinux ganz normal geladen.
Darauf dann der LoginManager Slim. Wenn ich mich da anmelde startet, normalerweise, ein WM den ich vorher in der ~/.xinitrc definiert habe (hier Fluxbox)
Doch neuerdings nicht mehr :(
Melde ich mich in Slim an, dann erscheint danach das Nvidia Logo und anstatt das der WM dann erscheint, sehe ich nur einen schwarzen Bildschirm mit dem Mauszeiger anstatt Fluxbox...
Auch KDE, Xfce kann ich als Benutzer nicht starten....
Das komische ist aber:
Wenn ich aus dem Runlevel 1 mit root xfce4 starte geht es !
Andere WM's kann ich aber auch nicht mit root starten....
Bewusst hatte ich die ~/.xinitrc geändert.
Hatte nur die Zeile "kdeinit &" hinzugefügt (aber wieder entfernt).
Nach dem nächsten regulären PC start gings dann nicht mehr.............
Nun meine Datein:
slim.conf
(ob ich bei der zeile "LoginCMD" %session am ende schreibe oder startfluxbox macht keinen unterschied.......)
Code:
# Path, X server and arguments (if needed)
# Note: -xauth $authfile is automatically appended
default_path        ./:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin
default_xserver     /usr/bin/X
xserver_arguments   -nolisten tcp vt07
# Commands for halt, login, etc.
halt_cmd            sudo halt
reboot_cmd          sudo reboot
console_cmd         /usr/bin/xterm -C -fg white -bg black +sb -T "Console login" -e /bin/sh -c "/bin/cat /etc/issue; exec /bin/login"
#suspend_cmd        /usr/sbin/suspend
# Full path to the xauth binary
xauth_path         /usr/bin/xauth
# Xauth file for server
authfile           /var/run/slim.auth
# Activate numlock when slim starts. Valid values: on|off
numlock             on
# Hide the mouse cursor (note: does not work with some WMs).
# Valid values: true|false
hidecursor         true
# This command is executed after a succesful login.
# you can place the %session and %theme variables
# to handle launching of specific commands in .xinitrc
# depending of chosen session and slim theme
# NOTE: if your system does not have bash you need
# to adjust the command according to your preferred shell,
# i.e. for freebsd use:
# login_cmd           exec /bin/sh - ~/.xinitrc %session
login_cmd           exec /bin/bash -login ~/.xinitrc %session
default_user ich
# Commands executed when starting and exiting a session.
# They can be used for registering a X11 session with
# sessreg. You can use the %user variable
# sessionstart_cmd	some command
# sessionstop_cmd	some command
# Start in daemon mode. Valid values: yes | no
# Note that this can overridden by the command line
# option "-d"
# daemon	yes
# Available sessions (first one is the default).
# The current chosen session name is replaced in the login_cmd
# above, so your login command can handle different sessions.
# see the xinitrc.sample file shipped with slim sources
sessions            xfce4, e17
#icewm,wmaker,blackbox
# Executed when pressing F11 (requires imagemagick)
screenshot_cmd      scrot ich /home/ich/slim.png
# welcome message. Available variables: %host, %domain
welcome_msg         %host
# shutdown / reboot messages
shutdown_msg       Aus die Maus...
reboot_msg         Auf ein Neues...
# default user, leave blank or remove this line
# for avoid pre-loading the username.
#default_user        simone
# current theme, use comma separated list to specify a set to
# randomly choose from
current_theme       archlinux
# Lock file
lockfile            /var/lock/slim.lock
# Log file
logfile             /var/log/slim.log
~/.xinitrc
Code:
exec startfluxbox &
xscreensaver &
hm da kenn ich mich leider nicht aus, aber was sagt den das
/var/log/slim.log
bzw. gibt es irgendwelche meldungen in der konsole oder anderen logs?
haste schonmal probiert die default datei zu nehmen und schauen obs dann wieder klappt?
slim.log (steig da irgenwie nicht durch)
Code:
QObject::disconnect: Unexpected null parameter
QObject::connect: Cannot connect (null)::activePartChanged( KParts::Part * ) to KHTMLPart::slotActiveFrameChanged( KParts::Part * )
X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
  Major opcode:  19
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0xe0003a
  Major opcode:  19
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x2400003
/usr/bin/xauth:  creating new authority file /var/run/slim.auth
This is a pre-release version of the X server from The X.Org Foundation.
It is not supported in any way.
Bugs may be filed in the bugzilla at http://bugs.freedesktop.org/.
Select the "xorg" product for bugs you find in this release.
Before reporting bugs in pre-release versions please check the
latest version in the X.Org Foundation git repository.
See http://wiki.x.org/wiki/GitPage for git access instructions.
X.Org X Server 1.4.0.90
Release Date: 5 September 2007
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.24-ARCH i686
Current Operating System: Linux Ich 2.6.24-ARCH #1 SMP PREEMPT Sun Mar 30 11:40:06 CEST 2008 i686
Build Date: 23 March 2008  11:53:09AM
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Apr 12 11:18:09 2008
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(EE) Failed to load module "type1" (module does not exist, 0)
(II) Module "ramdac" already built-in
expected keysym, got XF86KbdLightOnOff: line 70 of pc
expected keysym, got XF86KbdBrightnessDown: line 71 of pc
expected keysym, got XF86KbdBrightnessUp: line 72 of pc
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
> Warning:          Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols
>                   Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
/usr/bin/xauth:  creating new authority file /home/ich/.Xauthority
KDSKBMODE: Die Operation ist nicht erlaubt
kbd_mode: error setting keyboard mode
putfont: KDFONTOP: Die Operation ist nicht erlaubt
lircd: can't open or create /var/run/lircd.pid
lircd: Permission denied
xset:  bad font path element (#422), possible causes are:
    Directory does not exist or has wrong permissions
    Directory missing fonts.dir
    Incorrect font server address or syntax
startkde: Starting up...
kbuildsycoca running...
kdecore (KLibLoader): WARNING: KLibrary: /opt/mozilla/lib/plugins/libjavaplugin_oji.so: undefined symbol: NP_GetValue
nspluginscan: WARNING: Plugin doesn't implement NP_GetValue
kdecore (KLibLoader): WARNING: KLibrary: /opt/mozilla/lib/plugins/libjavaplugin_oji.so: undefined symbol: NP_GetMIMEDescription
** Message: GetValue variable 1 (1)
** Message: GetValue variable 2 (2)
sh: acroread: command not found
Reusing existing ksycoca
kio (KService*): WARNING: The desktop entry file .hidden/dirfilterplugin.desktop has Type=Service but is located under "apps" instead of "services"
kio (KService*): WARNING: Invalid Service : .hidden/dirfilterplugin.desktop
kbuildsycoca: WARNING: '/opt/kde/share/applications/kde/ark.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-tbz2'
kbuildsycoca: WARNING: '/opt/kde/share/applications/kde/ark.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/zip'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/emerald-theme-manager.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-emerald-theme'
kbuildsycoca: WARNING: 'ark_part.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-tbz2'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/nautilus-autorun-software.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'x-content/software'
kbuildsycoca: WARNING: '/opt/kde/share/applications/kde/kpovmodeler.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'KPovModeler/Document'
kbuildsycoca: WARNING: 'kxsldbg_part.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'text/english'
kbuildsycoca: WARNING: 'kxsldbg_part.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'text/x-c'
kbuildsycoca: WARNING: 'kxsldbg_part.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'text/x-c++'
kbuildsycoca: WARNING: '/opt/kde/share/applications/kde/konversation.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'DCOP/InstantMessenger;DCOP/Unique'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/nautilus-folder-handler.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'x-directory/gnome-default-handler'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/nautilus-folder-handler.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'x-directory/normal'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/nautilus-folder-handler.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-gnome-saved-search'
kbuildsycoca: WARNING: 'xine_part.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'KaffeinePart'
kbuildsycoca: WARNING: 'xine_part.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-avi'
kbuildsycoca: WARNING: '/opt/kde/share/applications/kde/kvoctrain.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-kvoctrain'
kbuildsycoca: WARNING: '/opt/kde/share/applications/kde/kvoctrain.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'text/x-kvtml'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/extension.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.openofficeorg.extension'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gnome-theme-installer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-gnome-theme-package'
kbuildsycoca: WARNING: 'gstreamer_part.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'KaffeinePart'
kbuildsycoca: WARNING: 'gstreamer_part.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-avi'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/squeeze.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-bzip-compressed-tar'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/squeeze.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-bzip2-compressed-tar'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/squeeze.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-compressed-tar'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/squeeze.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/zip'
kbuildsycoca: WARNING: '/opt/kde/share/applications/kde/kuickshow.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-psd'
kbuildsycoca: WARNING: '/opt/kde/share/applications/kde/kuickshow.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-eim'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/jamin.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-jamin'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/Thunar-folder-handler.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'x-directory/normal'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/audacious.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-it'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/audacious.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-s3m'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/audacious.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-stm'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/audacious.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-xm'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/audacious.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-vorbis+ogg'
kbuildsycoca: WARNING: 'kcertpart.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/binary-certificate'
kbuildsycoca: WARNING: '/opt/kde/share/applications/kde/kaffeine.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-avi'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/vlc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/dv'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/vlc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-anim'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/vlc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-avi'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/vlc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-nsv'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/vlc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-flc'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/vlc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-matroska'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/vlc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-m4a'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/vlc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-ms-asf'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/vlc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-ms-asx'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/vlc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-real-audio'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/vlc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'misc/ultravox'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/vlc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-pn-aiff'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/vlc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-pn-au'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/vlc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/vnd.rn-realpix'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/vlc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-extension-mp4'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/vlc.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/mp4v-es'
kbuildsycoca: WARNING: '/opt/kde/share/applications/kde/kmid.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/midi'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/feh-usercreated-3.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/bmp'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/exaile.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/musepack'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/exaile.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/musepack'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/exaile.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-ape'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/exaile.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/ape'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/exaile.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-ape'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/exaile.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-musepack'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/exaile.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-id3'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/exaile.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-mpeg-3'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/exaile.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-m4a'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/exaile.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/mpc'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/exaile.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-mpc'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/exaile.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/mp'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/exaile.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-mp'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/exaile.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/flac'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/xarchiver.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/arj'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/xarchiver.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-bzip-compressed-tar'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/xarchiver.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/zip'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/xarchiver.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'multipart/x-zip'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/xarchiver.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-7z-compressed'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/xarchiver.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-compressed-tar'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/xarchiver.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-bzip2-compressed-tar'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/xine.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-anim'
kbuildsycoca: WARNING: 'karm_part.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'text/english'
kbuildsycoca: WARNING: 'karm_part.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'text/x-c'
kbuildsycoca: WARNING: 'karm_part.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'text/x-c++'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/ram'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-extension-m4a'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-extension-mp4'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-flash-video'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-matroska'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-quicktime-media-link'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-shorten'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-smil'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/xspf+xml'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/3gpp'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/AMR'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/AMR-WB'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-ape'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-it'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-m4a'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-ms-asf'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-ms-asx'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-pn-aiff'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-pn-au'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-realaudio'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-real-audio'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-sbc'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-tta'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-wavpack'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/vnd.rn-realpix'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-pict'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'misc/ultravox'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'text/google-video-pointer'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'text/x-google-video-pointer'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/3gpp'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/dv'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/mp4v-es'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/vivo'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/vnd.divx'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/vnd.vivo'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-anim'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-avi'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-flc'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-ms-wmx'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-nsv'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-ogm+ogg'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/totem.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-theora+ogg'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/themus-theme-applier.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-gnome-theme-installed'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/wine.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-ms-dos-executable'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/wine.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-msdownload'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/wine.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/exe'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/wine.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-exe'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/wine.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/dos-exe'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/wine.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'vms/exe'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/wine.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-winexe'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/wine.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/msdos-windows'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/bmp'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/g3fax'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-compressed-xcf'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-fits'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-gray'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-png'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-psd'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-sgi'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-tga'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-xbitmap'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-xpixmap'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/gimp.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/x-xwindowdump'
kbuildsycoca: WARNING: 'klinkstatus_part.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'text/english'
kbuildsycoca: WARNING: 'klinkstatus_part.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'text/x-c'
kbuildsycoca: WARNING: 'klinkstatus_part.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'text/x-c++'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/base.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.oasis.opendocument.database'
kbuildsycoca: WARNING: '/opt/kde/share/applications/kde/ktorrent.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-torrent'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/bluetooth-analyzer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-hcidump'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/bluetooth-analyzer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-btsnoop'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/bluetooth-analyzer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-pktlog'
kbuildsycoca: WARNING: 'knotify.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'KNotify'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/writer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.oasis.opendocument.text-web'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/writer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.oasis.opendocument.text-master'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/writer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-doc'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/writer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.wordperfect'
kbuildsycoca: WARNING: '/usr/share/applications/sound-juicer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'x-content/audio-cdda'
kbuildsycoca: WARNING: 'ksvgplugin.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'image/svg'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/sdp'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-smil'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/streamingmedia'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/x-streamingmedia'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'application/vnd.rn-realmedia-vbr'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-aac'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/m4a'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-m4a'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/mp1'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-mp1'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/mp2'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/mpg'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-mpg'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/rn-mpeg'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/scpls'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-pn-windows-pcm'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-realaudio'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'audio/x-pls'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-ms-afs'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-ms-wmx'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-ms-wvxvideo'
kbuildsycoca: WARNING: '/home/ich/.local/share/applications/mplayer.desktop' specifies undefined mimetype/servicetype 'video/x-avi'
  Major opcode:  19
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x1e0003a
  Major opcode:  19
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x80769a
  Major opcode:  20
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x2000035
  Major opcode:  19
  Minor opcode:  0
  Major opcode:  19
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x2600035
  Major opcode:  19
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x8002bb
  Major opcode:  20
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x1a0113d
  Major opcode:  20
  Minor opcode:  0
  Major opcode:  20
  Minor opcode:  0
  Major opcode:  19
  Minor opcode:  0
startkde: Shutting down...
klauncher: Exiting on signal 1
startkde: Running shutdown scripts...
startkde: Done.
slim: waiting for X server to shut down
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Apr 12 14:00:50 2008
Kann database nicht laden:/home/ich/.fluxbox/init
Versuche es erneut mit: /usr/share/fluxbox/init
Fehler beim Lesen: session.ignoreBorder
Benutze Standardeinstellung
Fehler beim Lesen: session.forcePseudoTransparency
Fehler beim Lesen: session.tabPadding
Fehler beim Lesen: session.styleOverlay
Fehler beim Lesen: session.slitlistFile
Fehler beim Lesen: session.groupFile
Fehler beim Lesen: session.appsFile
Fehler beim Lesen: session.tabsAttachArea
Fehler beim Lesen: session.modKey
Failed to read: session.screen0.imageDither
Setting default value
Failed to read: session.screen0.opaqueMove
Failed to read: session.screen0.workspacewarping
Failed to read: session.screen0.desktopwheeling
Failed to read: session.screen0.reversewheeling
Failed to read: session.screen0.autoRaise
Failed to read: session.screen0.clickRaises
Failed to read: session.screen0.decorateTransient
Failed to read: session.screen0.defaultDeco
Failed to read: session.screen0.rootCommand
Failed to read: session.screen0.resizeMode
Failed to read: session.screen0.windowMenu
Failed to read: session.screen0.followModel
Failed to read: session.screen0.userFollowModel
Failed to read: session.screen0.window.focus.alpha
Failed to read: session.screen0.window.unfocus.alpha
Failed to read: session.screen0.menu.alpha
Failed to read: session.screen0.menuDelay
Failed to read: session.screen0.menuDelayClose
Failed to read: session.screen0.menuMode
Failed to read: session.screen0.overlay.lineWidth
Failed to read: session.screen0.overlay.lineStyle
Failed to read: session.screen0.overlay.joinStyle
Failed to read: session.screen0.overlay.capStyle
Failed to read: session.screen0.windowScrollAction
Failed to read: session.screen0.windowScrollReverse
Failed to read: session.screen0.allowRemoteActions
Failed to read: session.screen0.tabs.maxOver
Failed to read: session.screen0.tabs.intitlebar
Failed to read: session.screen0.tabFocusModel
BScreen::BScreen: Verwalte Screen 0 mit Visual 0x21, Farbtiefe 24
Fehler beim Lesen: session.screen0.imageDither
Fehler beim Lesen: session.screen0.opaqueMove
Fehler beim Lesen: session.screen0.workspacewarping
Fehler beim Lesen: session.screen0.desktopwheeling
Fehler beim Lesen: session.screen0.reversewheeling
Fehler beim Lesen: session.screen0.autoRaise
Fehler beim Lesen: session.screen0.clickRaises
Fehler beim Lesen: session.screen0.decorateTransient
Fehler beim Lesen: session.screen0.defaultDeco
Fehler beim Lesen: session.screen0.rootCommand
Fehler beim Lesen: session.screen0.resizeMode
Fehler beim Lesen: session.screen0.windowMenu
Fehler beim Lesen: session.screen0.followModel
Fehler beim Lesen: session.screen0.userFollowModel
Fehler beim Lesen: session.screen0.window.focus.alpha
Fehler beim Lesen: session.screen0.window.unfocus.alpha
Fehler beim Lesen: session.screen0.menu.alpha
Fehler beim Lesen: session.screen0.menuDelay
Fehler beim Lesen: session.screen0.menuDelayClose
Fehler beim Lesen: session.screen0.menuMode
Fehler beim Lesen: session.screen0.overlay.lineWidth
Fehler beim Lesen: session.screen0.overlay.lineStyle
Fehler beim Lesen: session.screen0.overlay.joinStyle
Fehler beim Lesen: session.screen0.overlay.capStyle
Fehler beim Lesen: session.screen0.windowScrollAction
Fehler beim Lesen: session.screen0.windowScrollReverse
Fehler beim Lesen: session.screen0.allowRemoteActions
Fehler beim Lesen: session.screen0.tabs.maxOver
Fehler beim Lesen: session.screen0.tabs.intitlebar
Fehler beim Lesen: session.screen0.tabFocusModel
Failed to read: session.screen0.slit.maxOver
Failed to read: session.screen0.slit.alpha
Failed to read: session.screen0.slit.onhead
Failed to read: session.screen0.slit.layer
apps file failure
Failed to read: session.screen0.toolbar.maxOver
Failed to read: session.screen0.toolbar.visible
Failed to read: session.screen0.toolbar.alpha
Failed to read: session.screen0.toolbar.layer
Failed to read: session.screen0.toolbar.onhead
Failed to read: session.screen0.toolbar.height
Failed to read: session.screen0.toolbar.tools
Failed to read: session.screen0.iconbar.mode
Failed to read: session.screen0.iconbar.wheelMode
Failed to read: session.screen0.iconbar.alignment
Failed to read: session.screen0.iconbar.iconWidth
Failed to read: session.screen0.iconbar.iconTextPadding
Failed to read: session.screen0.iconbar.usePixmap
Failed to read: session.screen0.titlebar.left
Failed to read: session.screen0.titlebar.right
apps file failure
/bin/bash: aterm: command not found
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
/bin/bash: dolpin: command not found
apps file failure
/bin/bash: endeavour2: command not found
/bin/bash: dolphen: command not found
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
/bin/bash: ../util/fluxbox-generate_menu: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
keys: Ungültige Taste/Sondertaste (Modifier) in Zeile 2): OnDesktop Mouse2 :fbrun
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
      after 494 requests (494 known processed) with 0 events remaining.
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
[NoScript] [NoScript] external load intercepted
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
keys: Ungültige Taste/Sondertaste (Modifier) in Zeile 9): Mod1 Enter :exec fbrun
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
X Error of failed request:  BadWindow (invalid Window parameter)
  Major opcode of failed request:  42 (X_SetInputFocus)
  Resource id in failed request:  0x1c00001
  Serial number of failed request:  2142
  Current serial number in output stream:  2144
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
apps file failure
kdecore (KAction): WARNING: KAction::insertKAccel( kaccel = 0x8095d88 ): KAccel object already contains an action name "play_pause"
QLayout "unnamed" added to QVBox "unnamed", which already has a layout
QLayout: Adding KToolBar/mainToolBar (child of QVBox/unnamed) to layout for PlaylistWindow/PlaylistWindow
QObject::connect: Incompatible sender/receiver arguments
	StarManager::ratingsColorsChanged() --> ContextBrowser::ratingOrScoreOrLabelsChanged(const QString&)
Amarok: [Loader] Starting amarokapp..
Amarok: [Loader] Don't run gdb, valgrind, etc. against this binary! Use amarokapp.
apps file failure
apps file failure
apps file failure
      after 501 requests (501 known processed) with 0 events remaining.
  Major opcode:  2
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x10001
  Major opcode:  20
  Minor opcode:  0
      after 500 requests (500 known processed) with 0 events remaining.
keys: Ungültige Taste/Sondertaste (Modifier) in Zeile 13): Mod1 Shift :exec terminal
  Major opcode:  2
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x1000d
  Major opcode:  20
  Minor opcode:  0
  Major opcode:  2
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x1c00be1
  Major opcode:  20
  Minor opcode:  0
/bin/bash: termina: command not found
      after 497 requests (497 known processed) with 0 events remaining.
gecko: Fatal IO error 11 (Die Ressource ist zur Zeit nicht verfügbar) on X server :0.0.
/usr/lib/firefox-2.0.0.13/run-mozilla.sh: line 131:  5331 Speicherzugriffsfehler  "$prog" ${1+"$@"}
dolphin: Fatal IO error: client killed
kwrite: Fatal IO error: client killed
amarokapp: Fatal IO error: client killed
pidgin: Fatal IO error 11 (Die Ressource ist zur Zeit nicht verfügbar) on X server :0.0.
kded: Fatal IO error: client killed
kio_uiserver: Fatal IO error: client killed
slim: waiting for X server to shut downkdeinit: Fatal IO error: client killed
klauncher: Exiting on signal 15
klauncher: Fatal IO error: client killed
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Apr 12 15:51:33 2008
kuickshow: WARNING: Trying to append a Metadata item for an unknown key (no ItemInfo): EXIF comment
Usage: fbsetbg [-u/-U [wallpapersetter]] [-fFcCtTaA] /path/to/wallpaper
       fbsetbg [-u/-U [wallpapersetter]] [-fFcCtTaA] -r/-R /path/to/wallpaperdirectory
       fbsetbg [-b/-B fbsetrootoptions]
       fbsetbg [-lhip]
Use ``fbsetbg -h'' for a complete help message.
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 6123, errno = 11
streamtuner: /home/ich/.streamtuner/config:56: punkcast.com.py: kein Anbieter
streamtuner: /home/ich/.streamtuner/config:79: basic.ch.py: kein Anbieter
streamtuner: /home/ich/.streamtuner/config:99: google-stations.py: kein Anbieter
streamtuner: /home/ich/.streamtuner/config:119: live365: kein Anbieter
streamtuner: /home/ich/.streamtuner/config:189: shoutcast: kein Anbieter
streamtuner: /home/ich/.streamtuner/config:240: xiph: kein Anbieter
streamtuner: /home/ich/.streamtuner/config:275: local: kein Anbieter
[1;24r[0;10m[4l[?7h[?25h[?0c[39;49m[39;49m[0;10m[H[J[0;10;7m  GNU nano 2.0.7          Datei: /home/ich/.xinitrc                             [3;1H[0;10m[37mexec startfluxbox
[4d[32m#xbindkeys &
[5d#lircd &
[6d#exec startxfce4
[7d#exec startkde
[8d#exec /opt/e17/bin/enlightenment_start[22;31H[39m[0;10;7m[ 6 Zeilen gelesen ]
[23d^G[0;10m Hilfe     [0;10;7m^O[0;10m Speichern [0;10;7m^R[0;10m Datei öffn[0;10;7m^Y[0;10m Seite zurü[0;10;7m^K[0;10m Ausschneid[0;10;7m^C[0;10m Cursor
[24d[0;10;7m^X[0;10m Beenden   [0;10;7m^J[0;10m Ausrichten[0;10;7m^W[0;10m Wo ist    [0;10;7m^V[0;10m Seite vor [0;10;7m^U[0;10m Ausschn. r[0;10;7m^T[0;10m Rechtschr.
[3d[1;24r[0;10m[4l[?7h[?25h[?0c[39;49m[39;49m[0;10m[H[J[0;10;7m  GNU nano 2.0.7           Datei: home/ich/.xinitrc                             [22;34H[ Neue Datei ]
[3dXIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
      after 1007 requests (1007 known processed) with 0 events remaining.
[1;24r[0;10m[4l[?7h[?25h[?0c[39;49m[39;49m[0;10m[H[J[0;10;7m  GNU nano 2.0.7               Neuer Puffer                                     [22;12H[ Zeile 1/1 (100%), Spalte 1/1 (100%), Zeichen 0/0 (0%) ]
[3dwarning: can't save config file - /home/ich/.config/mousepad/mousepadrc
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 6677, errno = 11
Failed to read: session.screen0.demandsAttentionTimeout
  Major opcode:  2
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x0
  Major opcode:  20
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x0
  Major opcode:  2
  Minor opcode:  0
  Resource id:  0x10004
  Major opcode:  20
  Minor opcode:  0
      after 1137 requests (1137 known processed) with 0 events remaining.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Apr 12 20:45:19 2008
       fbsetbg [-lhip]
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 8530, errno = 11
FreeFontPath: FPE "/usr/share/fonts/misc" refcount is 2, should be 1; fixing.
[1;70H[0;10;7mVerändert
[3d[0;10m[37mspotdataexec startfluxbox[22;16H[39m[0;10;7m[ Kann Absatzausrichtung jetzt rückgängig machen ][24;59H[0;10mr.rückg
[4d[4;21r[21;1H
[1;24r[3;26H[37m sspotdata#xbindkeys &
[4d[39m[0;10m/usr/bin/xauth:  creating new authority file /var/run/slim.auth
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Apr 12 20:50:43 2008
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Apr 12 20:56:02 2008
kbuildsycoca: ERROR: kde-applications.menu not found in (/home/ich/.config/menus/,/etc/xdg/menus/)
ASSERT: "m_pService" in kopenwith.cpp (784)
(terminal:4441): Gtk-CRITICAL **: gtk_menu_shell_insert: assertion `GTK_IS_MENU_SHELL (menu_shell)' failed
konsole: WARNING: Unable to use /opt/kde/share/apps/konsole/screen.desktop
kcmshell (kdelibs): WARNING: Could not find module 'kcmkonsole'.
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 4736, errno = 11
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 4945, errno = 11
xterm:  bad command line option "-selbg"
usage:  xterm [-/+132] [-C] [-Sccn] [-T string] [-/+ah] [-/+ai] [-/+aw]
    [-b number] [-/+bc] [-bcf milliseconds] [-bcn milliseconds] [-bd color]
    [-/+bdc] [-bg color] [-bw number] [-/+cb] [-cc classrange] [-/+cjk_width]
    [-class string] [-/+cm] [-/+cn] [-cr color] [-/+cu] [-/+dc]
    [-display displayname] [-e command args ...] [-fa pattern] [-fb fontname]
    [-/+fbb] [-/+fbx] [-fd pattern] [-fg color] [-fi fontname] [-fn fontname]
    [-fs size] [-fw fontname] [-fwb fontname] [-fx fontname] [%geom] [#geom]
    [-geometry geom] [-help] [-/+hold] [-iconic] [-/+ie] [-/+im]
    [-into windowId] [-/+j] [-/+k8] [-kt keyboardtype] [-/+l] [-/+lc]
    [-lcc path] [-leftbar] [-lf filename] [-/+ls] [-/+mb] [-mc milliseconds]
    [-/+mesg] [-/+mk_width] [-ms color] [-n string] [-name string] [-nb number]
    [-/+nul] [-/+pc] [-/+pob] [-rightbar] [-/+rv] [-/+rvc] [-/+rw] [-/+s]
    [-/+samename] [-/+sb] [-selbg color] [-selfg color] [-/+sf] [-/+si] [-/+sk]
    [-sl number] [-/+sm] [-/+sp] [-/+t] [-ti termid] [-title string]
    [-tm string] [-tn name] [-/+u8] [-/+ulc] [-/+ulit] [-/+ut] [-/+vb]
    [-version] [-/+wc] [-/+wf] [-xrm resourcestring] [-ziconbeep percent]
Type xterm -help for a full description.
kdecore (KAction): WARNING: KAction::insertKAccel( kaccel = 0x8095e30 ): KAccel object already contains an action name "play_pause"
keys: Ungültige Taste/Sondertaste (Modifier) in Zeile 15): Control ^ :exec dolphin
keys: Ungültige Taste/Sondertaste (Modifier) in Zeile 15): Mod4 :exec dolphin
SetGrabKeysState - disabled
xscreensaver-command: activating and locking.
SetGrabKeysState - enabled
/bin/bash: kviewviewer: command not found
** (pcmanfm:6138): WARNING **: There is no FAM/gamin server
(emelfm2:6145): Gtk-WARNING **: gtk_widget_size_allocate(): attempt to allocate widget with width 38 and height -9
(emelfm2:6145): Gtk-CRITICAL **: gtk_window_resize: assertion `width > 0' failed
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 5998, errno = 11
(emelfm2:6527): GLib-CRITICAL **: g_hook_list_marshal_check: assertion `hook_list->is_setup' failed
xscreensaver: 00:51:37: SIGHUP received: restarting...
xscreensaver: 00:51:37: running as ich/users (1000/100)
XIO:  fatal IO error 104 (Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt) on X server ":0.0"
      after 4124556 requests (4124553 known processed) with 0 events remaining.
xscreensaver: Can't open display: :0.0
xscreensaver: running as ich/users (1000/100)
xscreensaver: Errors at startup are usually authorization problems.
              But you're not logging in as root (good!) so something
              else must be wrong.  Did you read the manual and the FAQ?
              http://www.jwz.org/xscreensaver/faq.html
              http://www.jwz.org/xscreensaver/man.html
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Apr 13 11:04:32 2008
(emelfm2:4713): GLib-CRITICAL **: g_hook_list_marshal_check: assertion `hook_list->is_setup' failed
Setting extended tag TPE2 to
Setting extended tag TCOM to
Setting extended tag TPOS to
Setting extended tag TBPM to
/bin/bash: oowriter: command not found
/bin/bash: oowrite: command not found
/bin/bash: openoffice: command not found
(terminal:6915): Gtk-CRITICAL **: gtk_menu_shell_insert: assertion `GTK_IS_MENU_SHELL (menu_shell)' failed
> Warning:          Duplicate shape name ""
>                   Using last definition
> Error:            Section defined without a name
>                   Definition ignored
>                   Definition ignored
>                   Definition ignored
>                   Definition ignored
> Warning:          Multiple doodads named ""
>                   Using first definition
xscreensaver: 21:48:47: SIGHUP received: restarting...
xscreensaver: 21:48:47: running as ich/users (1000/100)
      after 11974782 requests (11974779 known processed) with 0 events remaining.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Apr 14 13:57:10 2008
xscreensaver: 15:05:17: SIGHUP received: restarting...
xscreensaver: 15:05:17: running as ich/users (1000/100)
      after 562743 requests (562740 known processed) with 0 events remaining.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Apr 14 20:04:22 2008
DCOPClient::attachInternal. Attach failed Could not open network socket
      after 663 requests (663 known processed) with 0 events remaining.
[mpeg4 @ 0xb6454954]header damaged
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 4449, errno = 11
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 4543, errno = 11
      after 2119 requests (2119 known processed) with 0 events remaining.
xscreensaver: 23:18:20: SIGHUP received: restarting...
xscreensaver: 23:18:20: running as ich/users (1000/100)
      after 2629332 requests (2629329 known processed) with 0 events remaining.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Apr 15 11:45:25 2008
/usr/lib/firefox-2.0.0.13/run-mozilla.sh: line 131:  4264 Speicherzugriffsfehler  "$prog" ${1+"$@"}
/bin/bash: beep-media: command not found
xscreensaver: 22:44:03: SIGHUP received: restarting...
xscreensaver: 22:44:03: running as ich/users (1000/100)
      after 13965386 requests (13965383 known processed) with 0 events remaining.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Apr 16 13:49:42 2008
kio (KIOConnection): ERROR: Header read failed, errno=104
kio (KIOConnection): ERROR: Header has invalid size (-1)
kio (KIOConnection): ERROR: Could not write data
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/.° read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/. read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/ read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/82ç.. read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/@. read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/ú.r	 read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/(ë .  read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/"±╢ read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/é0g.aò4 read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/$²┐ read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/, read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/⌠å═╢₧:└╢. read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/zå
8ç┐. read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/xé║╢⌠or╢ read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/└⌠╖°╝α╢.1 read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/òσ═╢ÿó read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/╝ç┐─¿╢ read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/tå. read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/⌠║q╢ read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/êû
 í═╢ read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/á£
 í═╢. read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/▒£└╢ read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/`æ
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/╠ç┐ read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/│jτ╢╧√┐ read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/⌠å═╢ í═╢.≡ read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/ç.1[≡╢ read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/■2 read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/ä`└╢.0 read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/█c.,d read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/°z¼╢ read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/⌠å═╢εΩ╖. read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/└)¿╢ read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
kio (KMimeMagic): ERROR: /media/PHONE CARD/dcim/100msdcf/▄┌┐@¥i╖ read failed (Eingabe-/Ausgabefehler).
xscreensaver: 00:48:24: SIGHUP received: restarting...
xscreensaver: 00:48:24: running as ich/users (1000/100)
      after 16772872 requests (16772869 known processed) with 0 events remaining.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Apr 17 16:43:36 2008
/usr/lib/firefox-2.0.0.13/run-mozilla.sh: line 131:  4262 Aufgelegt               "$prog" ${1+"$@"}
It looks like dcopserver is already running. If you are sure
that it is not already running, remove /home/ich/.DCOPserver_Ich__0
and start dcopserver again.
WARNING: DCOP communication problem!
kdeinit: Communication error with launcher. Exiting!
Amarok: [Loader] Amarok is taking a long time to load! Perhaps something has gone wrong?
I couldn't enable notifications at the dcopserver!
DCOPRef::send(): no DCOP client or client not attached error
kdecore (KWin): WARNING: Loading of kdetrayproxy failed.
kdecore (KAction): WARNING: KAction::insertKAccel( kaccel = 0x81c9688 ): KAccel object already contains an action name "play_pause"
amarok: ERROR: : couldn't create slave : Kein Kontakt zu klauncher
QWidget::setMinimumSize: The smallest allowed size is (0,0)
QComboBox::setCurrentItem: (speakerComboBox) Index 1 out of range
kdecore (KAction): WARNING: KActionCollection::KActionCollection( QObject *parent, const char *name, KInstance *instance )
(K3bDevice::HalConnection) initializing HAL >= 0.5
Mapping udi /org/freedesktop/Hal/devices/storage_model_DVD_RAM_GSA_H30N to device /dev/sr0
/dev/sr0 resolved to /dev/sr0
/dev/sr0 is block device (0)
/dev/sr0 seems to be cdrom
bus: 4, id: 0, lun: 0
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: init()
(K3bDevice::Device) /dev/sr0 feature: CD Mastering
(K3bDevice::Device) /dev/sr0 feature: CD Track At Once
(K3bDevice::Device) /dev/sr0 feature: DVD Read (MMC5)
(K3bDevice::Device) /dev/sr0 feature: DVD+R
(K3bDevice::Device) /dev/sr0 feature: DVD+RW
(K3bDevice::Device) /dev/sr0 feature: DVD+R Double Layer
(K3bDevice::Device) /dev/sr0 feature: DVD-R/-RW Write
(K3bDevice::Device) /dev/sr0 feature: Rigid Restricted Overwrite
(K3bDevice::Device) /dev/sr0 feature: Layer Jump Recording
(K3bDevice::Device) /dev/sr0 unknown profile: 2
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: dataLen: 60
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: checking for TAO
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: checking for SAO
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: checking for SAO_R96P
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: checking for SAO_R96R
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: checking for RAW_R16
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: checking for RAW_R96P
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: checking for RAW_R96R
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: GET PERFORMANCE dataLen = 8
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: GET PERFORMANCE reports bogus dataLen: 8
(K3bDevice::Device) /dev/sr0:  Number of supported write speeds via 2A: 4
(K3bDevice::Device) /dev/sr0 : 8468 KB/s
(K3bDevice::Device) /dev/sr0 : 7056 KB/s
(K3bDevice::Device) /dev/sr0 : 4234 KB/s
(K3bDevice::Device) /dev/sr0 : 2822 KB/s
(K3bDevice::DeviceManager) setting current write speed of device /dev/sr0 to 3324
(K3bDevice::DeviceManager) dev /dev/sr0 already found
Could not resolve /dev/sr1
/dev/sr1 resolved to /dev/sr1
(K3bDevice::Device) could not open device /dev/sr1 for reading
                    (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
could not open device /dev/sr1 (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
(K3bDevice::DeviceManager) found config entry for devicetype: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N
Devices:
Blockdevice:    /dev/sr0
Generic device:
Vendor:         HL-DT-ST
Description:    DVD-RAM GSA-H30N
Version:        1.01
Write speed:    8468
Profiles:       DVD-ROM, DVD-R Sequential, DVD-R Dual Layer Sequential, DVD-R Dual Layer Jump, DVD-RAM, DVD-RW Restricted Overwrite, DVD-RW Sequential, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual Layer, CD-ROM, CD-R, CD-RW
Read Cap:       DVD-ROM, DVD-R, DVD-R Sequential, DVD-R Dual Layer, DVD-R Dual Layer Sequential, DVD-R Dual Layer Jump, DVD-RW, DVD-RW Restricted Overwrite, DVD-RW Sequential, DVD+RW, DVD+R, DVD+RW Dual Layer, DVD+R Dual Layer, CD-ROM, CD-R, CD-RW
Write Cap:      DVD-R, DVD-R Sequential, DVD-R Dual Layer, DVD-R Dual Layer Jump, DVD-RW, DVD-RW Restricted Overwrite, DVD-RW Sequential, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual Layer, CD-R, CD-RW
Writing modes:  SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Restricted Overwrite, Layer Jump
Reader aliases: /dev/sr0
kdecore (KAction): WARNING: KActionCollection::operator+=(): function is severely deprecated.
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: READ TOC/PMA/ATIP invalid length returned: 2
(K3bDevice::Device) READ CAPACITY: 33:08:12 other capacity: 00:00:00
DiskInfo:
Mediatype:       CD-R
Current Profile: CD-R
Disk state:      complete
Empty:           0
Rewritable:      0
Appendable:      0
Sessions:        1
Tracks:          1
Layers:          1
Capacity:        33:08:13 (LBA 149113) (305383424 Bytes)
Remaining size:  00:00:00 (LBA 0) (0 Bytes)
Used Size:       33:08:13 (LBA 149113) (305383424 Bytes)
Session |  ADR   | CONTROL|  TNO   | POINT  |  Min   |  Sec   | Frame  |  Zero  |  PMIN  |  PSEC  | PFRAME |
      1 |      1 |      4 |      0 |     a0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      1 |      0 |      0 |
      1 |      1 |      4 |      0 |     a1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      1 |      0 |      0 |
      1 |      1 |      4 |      0 |     a2 |      0 |      0 |      0 |      0 |     33 |     10 |     13 |
      1 |      1 |      4 |      0 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      2 |      0 |
(K3bDevice::Device) found invalid bcd values. No bcd toc.
/dev/sr0: setting last sector of last track to 149112
adding udi   /org/freedesktop/Hal/devices/volume_label_Latinum3
(K3bDevice::HalConnection) lock queued for /org/freedesktop/Hal/devices/storage_model_DVD_RAM_GSA_H30N
(K3bDevice::ScsiCommand) failed:
                           command:    READ (10) (28)
                           errorcode:  0
                           sense key:  NO SENSE (2)
                           asc:        0
                           ascq:       0
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: READ 10 failed!
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
                           errorcode:  0
                           asc:        0
                           ascq:       0
(K3bDevice::HalConnection) unlock queued for /org/freedesktop/Hal/devices/storage_model_DVD_RAM_GSA_H30N
DiskInfo:
Mediatype:       CD-R
Empty:           0
Rewritable:      0
Appendable:      0
Sessions:        1
Tracks:          1
Layers:          1
                           command:    READ TOC/PMA/ATIP (43)
                           errorcode:  70
                           sense key:  NOT READY (2)
                           asc:        3a
                           ascq:       0
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: READ TOC/PMA/ATIP length det failed.
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: READ TOC/PMA/ATIP invalid length returned: 4
                           errorcode:  70
                           asc:        3a
                           ascq:       0
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: READ TOC/PMA/ATIP format 2 with real length 65536 failed.
                           errorcode:  70
                           asc:        3a
                           ascq:       0
                           errorcode:  70
                           asc:        3a
                           ascq:       0
(K3bDevice::Device) /dev/sr0: READ TOC/PMA/ATIP format 0 with real length 65536 failed.
(K3bDevice::Device) MMC READ TOC failed. falling back to cdrom.h.
(K3bDevice::Device) could not get toc header !
removing udi /org/freedesktop/Hal/devices/volume_label_Latinum3
DiskInfo:
Mediatype:       CD-R
Disk state:      empty
Empty:           1
Rewritable:      0
Appendable:      0
Sessions:        0
Tracks:          0
Layers:          1
Capacity:        79:57:74 (LBA 359849) (736970752 Bytes)
Remaining size:  79:57:74 (LBA 359849) (736970752 Bytes)
Used Size:       00:00:00 (LBA 0) (0 Bytes)
adding udi   /org/freedesktop/Hal/devices/volume_empty_cd_r
removing udi /org/freedesktop/Hal/devices/volume_empty_cd_r
xscreensaver: 00:06:41: SIGHUP received: restarting...
xscreensaver: 00:06:41: running as ich/users (1000/100)
      after 11869279 requests (11869276 known processed) with 0 events remaining.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Apr 18 10:41:22 2008
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Apr 18 10:41:35 2008
AUDIT: Fri Apr 18 10:42:05 2008: 4192 X: client 3 rejected from local host (uid 1000)
  Auth name: MIT-MAGIC-COOKIE-1 ID: -1
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Apr 18 10:42:49 2008
AUDIT: Fri Apr 18 10:42:55 2008: 4279 X: client 1 rejected from local host (uid 1000)
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Apr 18 10:44:31 2008
AUDIT: Fri Apr 18 10:48:23 2008: 4321 X: client 3 rejected from local host (uid 1000)
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Apr 18 10:48:34 2008
slim: unexpected signal 15
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Apr 18 11:02:34 2008
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Apr 18 11:02:50 2008
AUDIT: Fri Apr 18 11:04:40 2008: 4197 X: client 3 rejected from local host (uid 1000)
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Apr 18 11:24:28 2008
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Apr 18 11:24:42 2008
giblib warning: unrecognised option /home/ich/slim.png
giblib error: Saving to file ich failed
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Apr 18 11:25:24 2008
AUDIT: Fri Apr 18 11:26:13 2008: 4230 X: client 3 rejected from local host (uid 0)
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Apr 18 11:30:24 2008
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Apr 18 11:30:38 2008
/usr/bin/xauth:  creating new authority file /root/.Xauthority
/bin/bash: /root/.xinitrc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Apr 18 11:31:02 2008
AUDIT: Fri Apr 18 11:31:28 2008: 4167 X: client 3 rejected from local host (uid 1000)
AUDIT: Fri Apr 18 11:31:41 2008: 4167 X: client 3 rejected from local host (uid 1000)
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Apr 18 11:32:18 2008
AUDIT: Fri Apr 18 11:32:45 2008: 5431 X: client 3 rejected from local host (uid 1000)
Wenn ich versuche den WM zustarten gibt es eine Meldung in der Konsole.
Schau nochmal wie sie genau heißt...
Hinzugefügter Post:
Meine xinitrc Datei in /etc/X11/xinit
Warum steht das fett markierte da ??
Code:
#!/bin/sh
# $Xorg: xinitrc.cpp,v 1.3 2000/08/17 19:54:30 cpqbld Exp $
userresources=$HOME/.Xresources
usermodmap=$HOME/.Xmodmap
sysresources=/etc/X11/xinit/.Xresources
sysmodmap=/etc/X11/xinit/.Xmodmap
# merge in defaults and keymaps
if [ -f $sysresources ]; then
    xrdb -merge $sysresources
fi
if [ -f $sysmodmap ]; then
    xmodmap $sysmodmap
fi
if [ -f $userresources ]; then
    xrdb -merge $userresources
fi
if [ -f $usermodmap ]; then
    xmodmap $usermodmap
fi
# start some nice programs
[B]twm &
xclock -geometry 50x50-1+1 &
xterm -geometry 80x50+494+51 &
xterm -geometry 80x20+494-0 &
exec xterm -geometry 80x66+0+0 -name login[/B]
€ Wenn ich mit root "init 1" eingebe und dann "startx" erscheint folgendes:
http://www.abload.de/image.php?img=startxu50.png
Was auch immer das sein mag........
Da kann ich aber z.b. auch einen anderen WM drin starten...auch xmms.......
http://www.abload.de/image.php?img=startx2c1t.png
genau die fettgedruckten zeilen würde ich mal löschen. die sind anscheinend als default automatisch eingetragen und gegen deinen alten ersetzt worden.
also lösch sie mal und trag dort dein befehl für deinen WM ein (startfluxbox)
vielleicht wegen deiner abgeänderten konfiguration, die nicht ganz konform war.
Da wird dann öfters mal auf standard resettet..
ich hatte inder xinitrc im /etc/X11/xinitrc ordner nie was geändert.......
Und "öfters" wird da nix auf standar gesetzt, wieso auch ?
Schließlich kann man Linux nach seinen wünschen anpassen wie man will....
Und vorher gings ja monatelang mit der Einstellung......
Hab deinen Tipp mal ausprobiert.
Gebe ich als root "startx" ein und ersetze diesen ganzen konsolen-kram in der xinit-datei durch "startfluxbox" so startet fluxbox auch !
Nur als normaler Benutzer nicht....
Nach dem ich mich angemeldet habe springt er nicht nach 10 sec wieder zurück nach slim sondern nach 2..........
ich hatte inder xinitrc im /etc/X11/xinitrc ordner nie was geändert........
Bewusst hatte ich die ~/.xinitrc geändert.
Manchmal werden Dateien auch aufeinander verlinkt.
Ja das ist mir klar. Es ist nur so, dass wenn in Configs Einträge vorhanden sind die nicht erkannt werden, so werden diese ignoriert oder eben auch durch default-werte ersetzt...
Also wie ist das jetzt genau?
Als root läuft es problemlos? oder bricht er ab als root? oder bricht er nur ab wenn du als user startest? gibt es dazu eine meldung auf der konsole?
Also:
Als root kann ich Xfce entweder starten wenn ich es im VC/1 (die Konsole mit Strg+Alt+F1) eingebe oder in der /etc/X11/xinit/xinitrc schreiben.
Fluxbox kann ich nur starten wenn es in der xinitrc geschrieben ist.
Aus der VC/1 bekomme ich eine "Could not connect to X-Server".
Auch im Runlevel 1 geht es nicht.....
Normal starte ich den PC und ArchLinux lädt.
Dann erscheint Slim, der Loginmanager.
In dem habe ich mich normalerweise auch immer angemeldet als user.
Klappt immer problemlos. Doch ab heute aufeinmal nicht mehr.
Das Slim-Fenster verschwindet und das Nvidia-Logo erscheint kurz, danach würde eigentlich ein beliebiger WM den ich in der /home/ich/.xinitrc festgelegt habe starten.
Doch ab heute tut es das nicht mehr !....
Als root kann ich mich übrigens in slim nicht anmelden, dann erscheint ein
"Login command failed to execute"...
Im VC/1 kann ich mich sowohl als User und root problemlos anmelden und Programme ausführen (z.b. nano oder links).
Nur keine WM's starten......
Abgesehen davon das ich inder /home/ich/.xinitrc am ende ein weiteres Programm hinter "exec startfluxbox" angehängt habe, habe ich nix willentlich verändert.
Sorry, kenn mich mit der distri nicht genug aus um weiter zu helfen.
Deine /home/ich/.xinitrc wird ja nur geladen, nachdem du dich eingeloggt hast.
Da du aber auch schon Probleme beim einloggen als root user hast liegt das Problem nicht in der Datei, sondern eher am Loginmanager. Vielleicht hilft auch mal probeweise einen anderen Grakatreiber zu laden für X11 (->vesa). Ansonsten musst du wohl alle logs nach verdächtigen einträgen durchforsten..
