Hallo!
Ich habe ein Problem. Folgendes:
Beide Rechner sind von der gleichen CD installiert, haben also die gleiche Version. Nun kann ich mit dem einen XP Rechner auf die Freigaben des anderen über das Gastkonto zugreifen. Ich wurde nicht mal nach dem PW und Benutzernamen gefragt.
so weit so gut.
nun kann der 2. rechner aber nicht auf die freigaben des 1. zugreifen.
es kommt ebenfalls keine abfrage des benutzernamens und des PWs. wenn ich beide gastkonten deaktivieren kommt bei dem funktionierenden rechner wenigstens noch eine benutzername und pw abfrage. beim 2. rechner wieder nichts und gleich die fehlermeldung unten, die immer kommt.
die arbeitsgruppe wird korregt angezeigt und die anmeldung in dieser scheint auch zu funktionieren.
einziger unterschied zwischen den rechnern ist. 1. rechner komplett NTFS formatiert und 2. rechner nur FAT32
unter eigenschaften von LAN verbindung ist die Internetverbindungsfirewall deaktiviert bei beiden. gibt es sonst noch einstellungen zu XP firewall?
folgende fehlermeldung wird angezeigt:
auf \\namedesrechners kann nicht zugegriffen werden. sie haben eventuell keine berechtigung, diese netzwerkressource zu verwenden. wenden die sie sich an dern admin....
anmeldung fehlgeschlagen: Dem Benutzer wurde der angeforderte Anmeldetyp auf diesem Computer nicht erteilt.
was habe ich übersehen? vor der neuinstallation lief alles und ich habe nichts anders konfiguriert.
bin für jeden tipp dankbar!!
ciao Flo
so weit so gut.
ciao Flo
