Jason
Hab mir einen neuen Switch und eine Netzwerkkarte zugelegt, beim NAS Port Trunking eingestellt und habe zwei Probleme
- starke Schwankungen in der Übertragungsgeschwindigkeit
- keine Leistungssteigerung bei Dateitransfer vom NAS zum PC (von 109MB/Sek. auf 112MB/Sek.)
Hier die Komponenten
PC mit Windows 10, AMD Ryzen 5 3600, 32GB Ram, SSD und PCI-x Karte mit RTL8125B (https://www.amazon.de/dp/B08V1HG47H)
Switch Qnap QSW-1105-5T
FritzBox 6660 Cable
Zyxel NAS542 mit Port Trunking (beide GBit-Schnittstellen zusammengefasst)
Cat.6 Kabel, so kurz wie möglich
Verkabelung
NAS, PC in den Switch, vom Switch 1 Kabel zum 2.5G Port der Fritzbox.
In Windows, in der FritzBox wird überall 2.5GB angezeigt, ein iperf-Test mit der FritzBox brachte max.
TCP window size: 64.0 KByte (default)
[ 1] local 192.168.0.130 port 58352 connected with 192.168.0.4 port 4711
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 1] 0.00-10.26 sec 1.09 GBytes 915 Mbits/sec
Ich hab schon die Kabel getauscht, das NAS in die FritzBox gesteckt und den PC an den 2.5G Port der FritzBox -> keine Änderung.
Dann ohne FritzBox nur mit dem Switch und mit WinSCP Dateien kopiert.
Hat jemand eine Idee? Unterstützt die FritzBox Port Trunking? Der Switch angeblich schon.
Der USB-Port der FritzBox ist leider nur USB2, sonst hätte ich da mal was Schnelles angeschlossen und getestet.
FritzBox 6660 Cable
Verkabelung
