Keine Videoausgabe mehr auf 1080ti
vdrschlucke
Gestern abend war ich im Spiel Arma 3 und urplötzlich zeigten meine Monitore einer nach dem anderen farbige Streifen und wurden schwarz. Ich habe dann den PC per powerbutton ausgeschaltet und neugestartet. Die Bildschirme bleiben schwarz. Dann habe ich verschiedene Monitore einzeln getestet. Dann habe ich sämtliche Kabel intern auf Sitz geprüft. Danach habe ich alles außer einem Monitor und Keyboard abgeklemmt. Jeweils kein Bild, nicht mal BIOS, also komplett schwarz, Monitor zeigt "No Signal". Dann habe ich die Karte ausgebaut und das Monitorkabel (hdmi) an die iGPU angeschlossen. Damit bekam ich ein normales Bild. Dann habe ich meine alte 780 eingebaut und auch mit dieser bekomme ich ein Bild. Zum Schluss habe ich fünf mal die beiden Karten hin und her getauscht. Jeweils mit demselben Ergebnis. Bild auf der 780, kein Bild auf der 1080ti. Die 780 braucht 1x6 und 1x8 vom Netzeil. Die 1080ti braucht 2x8 vom Netzteil. Ich habe am Netzteil jeweils 2x6/8 "Kombistecker" und habe diese dann auch mal durchprobiert an der 1080ti. Allerdings hat die ti an jedem Steckplatz für die Netzteil Verbindung eine LED, die rot leuchtet wenn kein Kabel eingesteckt ist oder kein Kontakt herrscht und weiß wenn das Kabel eingesteckt ist und die war immer weiß bei eingestecktem Kabel.
Äußerlich kann ich an der GPU nichts erkennen, habe aber auch nichts demontiert.
Es handelt sich um diese Karte: https://geizhals.de/asus-rog-strix-geforce-gtx-1080-ti-oc-90yv0am0-m0nm00-a1587607.html
Hat jemand noch Ideen was ich noch testen kann oder ist die GPU jetzt leider kaputt?
Teste mal mit anderen Videoausgängen der Karte, womöglich ist nur ein Videoausgang defekt.
Sonst kann man nichts machen, denn Reparieren würde den Preis der Karte wohl übersteigen.
Die Karte ist wohl gestorben. Du könntest sie nochmal demontieren und schauen ob irgendwo ein Bauteil sichtbar abgeraucht ist. Sowas kann man ggf. fixen. Wenn aber die gpu tot ist, hat es wohl keinen Sinn mehr, wenn man nicht selbst profi ist.
Naja die Karte hat nen Wert von ca 300 €.
Defekt natürlich weniger.
Reparatur kann schon noch lohnen, aber ob SINNVOLL, ist ne andere Frage.
Man könnte die Karte wie gesagt zu einem Profi schicken, wie zb zu KrisFix (kenne ich von einigen der8auer Videos), der untersucht dies und wird einem dann einen Kostenvoranschlag machen, mitteilen ob es sich lohnt es zu reparieren, aber wenn gar nichts mehr geht und überhaupt kein Bild kommt, naja siehts schon sehr düster aus.
Nicht zwangsläufig, vor allem wenn man sich mehrere abgelaufene Angebote einer ROG Strix ansieht, da muss schon alles stimmen und Glück haben um so einen Preis zu bekommen...
Dann suchst du faslch^^*.
Gibt genug bessere Karten für den Preis.
