so, heute ist dann mein Rechner an meine Keller-WaKü angeschlossen worden. Das Board ist noch nicht angestöpselt, ich wollte das erst mal eine Nacht laufen lassen, um zu sehen ob alles dicht ist.
Jeodch macht mir der Durchfluss Sorgen, zumal ja noch ein Rechner in Reihe drankommt. Im AGB kommt aus dem Steigröhrchen aus 12/16er Schlauch nur so leichtes Geblubber raus. habe keinen Durchflussmesser, aber sieht nach wenig aus.
Beiliegend ein Bild. Riecht das aus? Wieviel Durchfluss braucht man überhaupt?
Manchmal stelle ich auch fest, das die Pumpe kurz aussetzt, dann flackert kurz die rote LED.
Grüße
Harry
Hi, kleiner Nachtrag. Ich habe die Idee gehabt, das das 12V TFT Netzteil, welches zur Versorgung der Pumpe und der Lüfter ggf. zu schwach ist und habe mal ein Regelnetzteil drangehangen. bei 12V fährt nach dem anschalten die Pumpe langsam in der Drehzahl hoch bei einem Strom von ca 0.4A, bei Erreichen einer bestimmten Drehzahl steigt der Strom dann auf 0,75-08A und die Pumpe setzt aus. Allerdings ohne die rote LED. Das gleiche passiert, wenn ich den abgehenden Schlauch der Pumpe etwas zusammendrücke. Ich habe so den Eindruck, als wenn die XT für mein Kellerkühlprjekt doch etwas unterdimensioniert ist. Die Frage ist, was wäre die nächst höhere Variante, den Durchflusstechnisch, kann ich hier kaum was holen.
Grüße
Harry
Grüße
Harry
Grüße
Harry
