KHV (Beratung)
MS1988
Legende
Hallo habe mir mein Frontaudio bisschen geschrottet. (KHV vom Board nur an Front Audio möglich)
Mich stört auch das ich immer ein Adapter für meinen KH nutzen muss. (6,35mm Klinke)
Im zuge habe ich mich umgeschaut.
Nutze ein AKG 601
https://www.amazon.de/FiiO-K5-Docki...&qid=1483156168&sr=8-15&keywords=FiiO+USB+dac
muss ich dafür noch Treiber besorgen oder reicht das wenn man den einfach am USB anschließe ?
Hat das dinge genug Power?
Ja, der K5 hat genug Leistung. Ist aber einer reiner KHV. Der USB-Anschluß wird ledeglich zum Dock durchgereicht. Das Dock ist für einen FiiO X3, X5, X7 oder E17k vorgesehen, in diesen Geräten ist dann auch der USB-Wandler.
Er hat allerdings auch einen Line-In, das kann mit dem Line-Out vom Board verbunden werden.
dann hat das teil deutlich mehr funktion als ich benötige.
Wenn das teil smartphones via USB in unterstützen würde es noch interessant.
Hat jemand eine gute Empfehlung eines KHV der vom MB via line in angeschlossen wird und vorne vorzugsweise einen 6,35 mm klinke hat für mein akg 601 ?
Ich will einfach möglichst nur was für meinen KH ohne viel schnick schnack .
Mein onboard Sound reicht eigentlich , weil ich mich von der damaligen Xonar D2 abgewöhnt habe und auch
garnicht so den Eindruck habe das es so deutlich besser war .
Naja jetzt habe ich mir erstmal einen neuen Adapter gekauft und hinten angeschlossen.
Jetzt brauche ich statt 20% Lautstärke etwa 55% da der KHV nur bei dem Board für den Frontsound vorgesehen ist.
Die Anteilnahme ist leider etwas schwach hier :(
Ich kann es allerdings verstehen , weil habe mich eben durch Geizhals gewühlt und so einfach ist es garnicht was passendes zu finden.
Ich habe nicht den megaplan von Audio kram, aber eines ist mir klar und das ist das jede zusätzliche Funktionen Geld kosten.
Daher habe ich, als ich mich entschieden habe auf Stereo Sound zu gehen auch zwei Nubert 481 gekauft für 500€
und statt einen Verstärker mit einem Kanal für Stereo und dem Dolby schnick schnack stattdessen für den klassischen Vollverstärker entschieden
für dem ich ebenfalls 500€ hingelegt habe und es dann damals der Yamaha AS700 geworden ist mit dem ich bis heute noch sehr glücklich bin.
Hatte bereits überlegt einfach ne Xonar STX 2 zu kaufen für schlappe 210€ bei Amazon , weil wird schon einen guten Job machen, aber kein lust 200€
hinzulegen für so viel zusatz schrott den ich nicht brauche. Zb. die 7.1 Karte oder diese Equalizer Modes etc. die ich eh nie nutze , weil ich auf das "original" im Sound stehe
und daher eher Neutrale KH und Boxen nutze.
Naja die 200€ wären jetzt nicht das Drama , aber dann eben nur für etwas was ich brauche.
Einen KHV den ich zb. über den Toslink von meinem Onboard anschließen kann , weil dann wäre es Digital und rein vom Klang und es käme
sofern ich weiß auf dem Amp Filter im KHV an.
Der KHV sollte genug Leistung haben auch für stärkere KH´s , weil ich denke auch wechseln werde in die 250 € Klasse , weil mein KH ist die Führung abgebrochen ist und denke
irgendwann muss was neues her und da gebe ich dann nochmal etwas mehr aus... 250-300€
Naja und wenn vorne ein 6.35mm Klinken Anschluss wäre, dann wäre es top.
Ansonsten wenn das nichts wird muss entweder neues Case oder eine Slotblende für Front Sound her .
Habe allerdings nur 3,5 Zoll Laufwerke gefunden und habe vorne ne Klappe die ich eigentlich auch gerne beim zocken zu lassen würde, weil
ich dann von der Graka nicht all zu viel mitbekomme.
Hab das Case anidées AI6BS Black Silent Preisvergleich
Joa viel Input wah...
Wenn einer helfen mag und kann okay und wenn nicht dann nicht... :(
Fiio E10K + dieser Adapter: https://www.amazon.de/HosaTech-MHE-...&qid=1483200242&sr=8-2&keywords=6,3mm+adapter
Diese Adapterform übt keine hohe mechanische Belastung auf die 3,5mm Buchse aus, im Gegensazu zu den typischen 6,3mm->3,5mm Adapter.
Hi und vielen dank ,
Tatsächlich habe ich bereits nach diesem schon geschaut (bin fleisig am mit suchen) , weil dieser oft empfohlen wurde , aber
leider ist dieser nicht mehr Lieferbar.
FiiO Olympus 2 E10K Preisvergleich
Wie ist denn dieser ?
https://www.amazon.de/dp/B01C2OAANI...2OAANI&childASIN=B01C2OAANI&tag=geizhals10-21
Diesen könnten ich via Toslink Kabel verbinden und wenn ich möchte auch einfach mal das Smartphone über den USB In packen.
Erfüllt er Qualitativ die vorraussetzung ?
Edit: Anhand der Bewertungen schreiben manche das dieser besser ist als der FIIO , aber dennoch wohl nicht das ware vom Klang her .
Den Fiio kannst du direkt beim Fiio-Shop erwerben, allerdings ist die aktuelle Lieferzeit 30 Tage: https://fiio-shop.de/dac-mit-kopfhoererverstaerker/110/fiio-e10k-olympus-2
Alternativ kann ich dir den folgenden DAC empfehlen: https://www.conrad.de/de/usb-audio-dac-20-hz-20-khz-96-khz24bit-speaka-professional-1195140.html
Dieser wird momentan oft hier im Forum als P/L-Tipp empfohlen. Ich persönliche habe den DAC auch seit einigen Tagen in Gebrauch und betreibe damit meinen Beyerdynamic DT990pro. Der Speaka DAC hat einen 6,3mm Klinkenanschluss und wird per USB an den PC angeschlossen, somit entfällt dein Onboard-Sound...was wahrscheinlich für den Klang auch eher positiv ist ;)
(Treiber werden nicht benötigt)
Als Conrad Neukunde zahlst du keine Versandkosten und bei einem Newsletter Abo erhältst du zusätzlich noch einen 5,55 € Gutschein. (sofern das Angebot noch immer gilt)
Vielen dank :) ,
habe den bestellt , weil in anderen Shops liegt der etwa vom Preis des FIIO.
Kann ich auch super am Laptop benutzen , wenn ich im Sommer bisschen auf dem Balkon am PC sitzen mag.
Nochmals danke für den Tip :)
Warum nicht einfach etwas suchen und auf den momentan sehr günstigen SpeaKa DAC+KHV stoßen? hättest bare Münze gespart... wurde aber jetzt schon oft genug in allen Foren genannt...
Hi Jacka$$,
Suche meine sachen via geizhals.de und nutze die Filter.
Problem ist auch das ich zb. auch über den SpeaKa KHV keine Bewertungen gefunden habe und ich leider
im Audio Bereich mäßige technische Erfahrung habe .
Man kann eben nicht alles wissen.
Bei anderer Hardware habe ich über ausreichend wissen und helfe auch anderen User hier.
Hier habe ich eben etwas individuelle Beratung gebraucht , weil möchte eben das richtige kaufen.
Hier wurde mir ein P/L Gerät jetzt verlinkt und habe den auch bestellt .
Vielleicht beschäftige ich mich mal mehr mit diesem Unterforum und kaufe demnächst auch Highend , aber
so lange ich so wenig Erfahrung habe bin ich auf die Leute angewiesen.
Einen Nachteil habe ich vergessen zu erwähnen. Der Speaka DAC benötigt eine freie Steckdose und bezieht seinen Strom nicht über USB...
Ja habe ich in der Beschreibung gelesen .
Kommt mit an die Steckerleiste.
Ähnliche Themen
