ich habe diesen Speicher KHX6400D2LLK2/2G (PDF Datasheet) auf einem Intel DP35DP laufen. Laut SPD und Datasheet ist der Speicher auf 5-5-5-15 / 667MHz / 1.8V programmiert und wird auch so vom Bios getaktet.
Wenn ich den Speicher manuell auf 4-4-4-12 / 800MHz setzte spuckt Memtest+ jede Menge fehler aus. Mit SPD Timings ist bei Memtest+ alles i.O.
Auf die Spannung habe ich beim DP35DP keinen Einfluss (im Datasheet steht für 4-4-4-12 800 brauchen die Riegel 2.0V), vielleicht ist das der Grund?
Ich finde es etwas merkwürdig, dass der Speicher als 4-4-4-12 / 800 MHz verkauft wird und der SPD aber auf langsamere Timings gesetzt ist.
Ohne spezielle OC-/Bios Kentnisse ist ja jeder aufgeschmissen und bekommt nicht das, wofür er bezahlt hat.
Und da ich im Bios die Memory Spannung nicht manuell verändern kann, werde ich den Speicher wohl auch nicht mit den Einstellungen laufen lassen können, für die ich ihn eigentlich vorgesehen hab. Oder hat jemand eine Idee dazu?
Gruß,
Sven
Gruß,
Sven
