thorin0815
Experte
gestern nach der Installation von Windows 10 meckerte selbiges das irgendein Fehler an meiner SSD vorläge. Ich hatte mir da nix weiter bei gedacht und überprüfte die Platte von nem Win10 PE Bootimage aus mit chkdsk im offline Modus. Fehlermeldung am Ende war "Die protokollierten Meldungen konnten nicht in das Ereignisprotokoll übertragen werden. Status:50" Ansonsten gabs aber keinerlei Fehler!
Selbiges Ergebnis bekam ich auch unter Windows 7 und direkt im neu installierten Windows 10. Irgendwann kam ich dann mal auf die Idee CrystalDiskInfo zu starten und bei dem Ergebnis war ich doch ein wenig baff. Die SSD scheint noch tadellos zu funktionieren, knapp 12 TB drauf geschrieben in den 10 Monaten und sie war in der Regel maximal zu 40% gefüllt. Was mich auch wundert ist, dass sie nichtmehr die Total Host Reads/Writes anzeigt. Ab zum Händler damit (dann müsste ich auf meine elendig langsame SATA2 Datenplatte zurückgreifen), oder einfach ignorieren weils vermutlich nur ein Anzeigefehler ist? Achja, vor 1-2 Tagen zeigte sie noch 99% Leben an.
Hier noch die SMART Infos von der Kinston Toolbox:
SMART READ DATA
Revision: 10
Attributes List
1: (SSD Raw Read Error Rate) Normalized Rate: 95 Sectors Read: 10754977 Read Errors: 0
5: (SSD Retired Block Count) Spare blocks remaining 100% Retired Block 0
9: (SSD Power-On Hours) Value 96 Total 3787 hrs 36 mins
12: (SSD Power Cycle Count) Power Cycle Life Remaining 100% Number of power cycles 930
171: (SSD Program Fail Count) Program Error Count 0
172: (SSD Erase Fail Count) Erase Error Count 0
174: (SSD Unexpected power loss count) Unexpected power loss Count 0
177: (Wear Range Delta) Wear Range Delta 97%
181: (Program Fail Count) Program Error Count 0
182: (Erase Fail Count) Erase Error Count 0
187: (SSD Reported Uncorrectable Errors) Normalized Value 99 lifetime URAISE Errors 1
189: (Unrecognized Attribute) Value: 34 Raw Data: 22 00 27 00 10 00 00
194: (SSD Temperature Monitoring) Normalized temp 34 Current 34 High 39 Low 16
195: (SSD ECC On-the-fly Count) Normalized Value 120 Sectors Read 10754977 UECC Count 0
196: (SSD Reallocation Event Count) Normalized Value 100 Reallocation Event Count 0
201: (SSD Uncorrectable Soft Read Error Rate)Normalized Value 120 Sectors Read 10754977 Uncorrectable Soft Error Count 0
204: (SSD Soft ECC Correction Rate (RAISE) Normalized Value 120 Sectors Read 10754977 Soft ECC Correction Count 0
230: (SSD Life Curve Status) Normalized Value 100
231: (SSD Life Left) Life Remaining 1%
233: (SSD Internal Reserved) 12143
234: (SSD Internal Reserved) 0
241: (SSD Lifetime writes from host) lifetime writes 0
242: (SSD Lifetime reads from host) lifetime reads 0
SMART READ DATA
Revision: 10
Attributes List
